mein Fahrzeug:
Swift Sport EZ 11/14
48000km gelaufen
Da ich einige Geräusche im Innenraum hatte und auf der Suche nach Lösungen des Öfteren gelesen habe, dass ich nicht alleine bin, wollte ich hier mal meine Geräusche auflisten - mit entsprechender Lösung. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei der Suche. Achtung: Es wurde viel Filz verwendet.
Bei Gelegenheit füge ich noch ein paar Bilder zur Verdeutlichung ein.
Ablagefach in der Mittelkonsole
Problem:.
Die Schließklammer des Ablagefachs hat Spiel wodurch der Deckel klappert
Lösung:
Ein kleines Stück Papier hinter den bewegliche Teil der Halteklammer stecken.
Deckel des Zigarettenanzünders
Problem:
Bei eingestecktem Ladekabel klappert der offene Deckel an der rechten Seite der Mittelkonsole.
Lösung:
Filzgleiter an den Deckel geklebt, sodass dieser nicht mehr klappern kann.
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dggacwpr/20170907_0820111.jpg]
Handschuhfach Klappe
Problem:
Die Gummis vom Handschuhfach sind zu weich, sodass das Handschuhfach klappert.
Lösung:
Gummiunterleger rechts und links in die Ecken des Handschuhfachs geklebt.
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dggacwpw/20170907_0819131.jpg]
Handschuhfach Griff
Problem:
Der Griff hat Spiel und klappert.
Lösung:
Ein kleines Stück Filz auf die Rückseite kleben. Man fühlt die Stelle recht gut, an welcher man das Stück aufkleben muss.
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dggacwwr/20170907_0819351.jpg]
Beifahrersitz
Problem:
Das Sitzgestell klappert im Stand durch die starken Vibrationen des Motors.
Lösung:
Austausch des Sitzgestells durch den Händler.
Lüftungsgitter
Problem:
Das verstellbare Lüftungsgitter klappert, wenn es nicht ganz links oder rechts steht. Von diesem Geräusch habe ich ein oder zweimal in Foren gelesen, jedoch konnte nie die Ursache gefunden werden. (=> Geräusche von der rechten Seite). Nach langem, langem Suchen habe ich die Stelle 100% lokalisieren können. Man kann bei eingeschalteter Zündung und Lüftung auf kleinster Stufe dieses Geräusch hören, wenn man sein Ohr auf die kleine Lüftungsöffnung oben legt.
Lösung:
Austausch des Lüftungsgitters oder feststellen in einer der beiden Maximalpositionen
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dggacwwl/20170907_0819471.jpg]
Sonnenblenden
Problem:
Die Sonnenblenden haben Spiel und klappern.
Lösung:
Abstandshalter (Filzgleiter) an den vorderen Rand auf der Seite zur Fahrzeugmitte aufkleben, sodass die Sonnenblende vorne aufliegt und nicht mehr in der Luft hängt.
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dggacwpa/20170907_0818371.jpg]
Tür (In meiner Tür war ein Kabel lose, weswegen der Händler diese dreimal aufmachen musste, vielleicht klapperte mein Tür deswegen mehr)
Problem:
Die Tür besteht aus mehreren Teilen welche einen kleinen Spalt haben können, wodurch die Tür, besonders bei Musik, klappert.
Lösung:
Der Abschluss der Flaschenhalterung ist eine Art Steg und man kann fühlen, dass die Tür aus zwei Teilen besteht. Wenn man die Teile ein wenig auseinander drückt bildet sich ein Spalt. In diesen ein kleines Stück Filz kleben.
Tür
Problem:
Lösung:
Unter dem glatten Teil der "Armauflage" zum rauen Teil der Tür ist ein Spalt. In diesen kann man z.B. ein kleines Stück Isolierband stecken. Dieses ist nicht sichtbar, beseitigt jedoch das Klappern.
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dggacwpi/20170907_0819031.jpg]
Fenster
Problem:
Das Fenster klappert wenn es ein Stück geöffnet ist.
Lösung:
Keine Lösung ausser Fenster zu.
Gurt
Problem:
Der Anschnaller klappert, besonders wenn er verdreht ist, an der Verkleidung der B-Säule.
Lösung:
Anschnaller einstecken oder die Rückseite mit etwas "Polsterung" versehen.
Motorraum
Problem:
Ein Teil des Kühlkreislaufs klappert wenn man die Tür zufallen lässt. Ich will nicht ausschließen, dass das auch für weitere, sich übertragende, Geräusche verantwortlich ist.
Bild folgt
Viele Grüße
