Hallo bin neu hier und habe auch ein leichtes nageln beim 1,6 weiß auch nicht was es ist. Bei 2000-3500 Umdrehungen im stand beim beschleunigen ist es wech und wenn ich das Gas beim Fahren halte ist es wieder da kommt aus Richtung vorne rechts der eine sagt Motor schaden also ploillager oder kolben Kipper aber der Motor hat volle Leistung jemand ne ahnung?
Motor M16A 1.6 Klackert
Kalt rasseln die M16A alle etwas im Ventiltrieb. Lass das Ding einfach eine Minute laufen, bevor du losfährst.
Im Fahrbetrieb sollte betriebswarm nichts zu hören sein.
Leises Tickern im offenen Motorraum kommt von den elektrisch betätigten Einspritzventilen.
Ja doch wenn er warm ist auch sobald ich das Gas beim fahrt halte höre ich es wieder wenn ich beschleunige höre ich es nicht mehr kann das ein Motorschaden also ploillager oder kolben Kipper sein?
Wenn du ein Pleuellagerschaden vermutest, fahr zum Freundlichen
Hatte ich auch mal, da war es ein abgebrochener Schlauchanschluss am Ventil der Tankentlüftung im Motorraum. Klang auch fies nach Motorprobleme.
Wer ist der freundliche? (suzuki Händler?)
Mache mal eben ein Video und lade es in meinen Kanal dann kommt gleich der link
Klingt eher nach Steuerkette oder der Frequenz nach eher Richtung Ventiltrieb.....Würde bei der Gelegenheit auch mal den Öldruck checken lassen. (Das ist nur "Mein" persönlicher erster Eindruck beim betrachten des Videos)
Ach so habe genug Öl drin aber hin und wieder geht die Öl Lampe hab ich voll vergessen.
und danke schon mal für die Antworten
