Hallo Gemeinschaft
Ist es normal das jetzt im Winter der Motor beim Kaltstart sehr laut am klackern ist? Das hört sich echt schlimm an . Wie sieht es bei euren Swifts aus?
Hallo Gemeinschaft
Ist bei meinem auch. Wahrscheinlich bei allen.
Das ist normal, der Swift hat ja keine Hydrostößel, deshalb klackern die Ventile wie Sau wenn es kalt ist.
Nach spätestens 5 Minuten fahren (wenn der Motor warm wird) ist das aber dann weg.
meiner (7500km) klackert auch ganz schlimm beim kaltstart. Nach etwa 45 sekunden ist es wegund es klackert nur noch harmlos ...
Bei meinem ist es auch so, daß er die ersten ca. 10 km überhaupt keine Leistung hat wenn es kalt ist.
Also so wie jetzt um die 3 Grad rum und kälter.
Erst wenn die Temperatur vom Motor hoch geklettert ist nimmt er auch vernünftig Gas an.
Suzuki versucht eben mit einfachen Mitteln, den Katalysator schnell auf Temperatur zu bringen. Merkt man dann am meisten, wenn er im kalten Zustand eine Bergauffahrt bewältigen muss. Ab so 1,5 km kommt er bei mir aber in die Pötte.
Lasst das Ding nach dem Motorstart etwa eine Minute im (angehobenen) Leerlauf drehen und fahrt erst dann los.
Anfangs bitte eher sacht - mit mittlerer Drehzahl und wenig Last.
Danke für eure Rückmeldungen dann bin ich ja schon mal etwas beruhigt
