Umstellung auf Allrad im Automodus
  • Hallo an die Forumsmitglieder,
    ich habe eine Frage zum Automodus:
    Wird irgendwo angezeigt wenn der Allrad im Automodus zugeschaltet wird, etwa duch einen Text oder ein ( blinkendes ) Symbol ?
    Im Handbuch finde ich nichts und die Suchfunktion ergibt auch kein Resultat
    Besten Dank schon für etwaige Antworten.
    Grüsse aus dem kleinen Luxemburg
    Mischi
    S-Cross 4, 1,4 GLX (Comfort+) mit Automatik und Allrad.
    Farbe : "Sphere Blue Pearl Metallic".
  • Nope, wird nicht angezeigt. Der macht das aber so schnell, daß Du das teilweise garnicht mitkriegst. Fährst Du zum Beispiel im Automodus etwas flotter an, kommt sofort die Hinterachse dazu für mehr Traktion und schaltet sich dann genau so schnell wieder ab. Genau so, wenn Du auf nasser Fahrbahn in Rutschen kommst. Noch bevor Du dran denkst den Allradschalter zu drücken, hat er sich schon aktiviert und hält Dich im Zusammenspiel mit ABS & ESP sicher in der Spur. Ist wieder alles unter Kontrolle schaltet er sich wieder ab.
    Die Anzeige kommt nur, wenn Du ihn manuell aktivierst. Hast Du aber volle Traktion und fährst dazu noch recht flott, geht er nach kurzer Zeit von selber wieder aus. Ist auch gut so, sonst würden Dir mittelfristig die Einzelteile um die Ohren fliegen.
    In diesem Sinne,
  • das blinkt auch nix :D. Deshalb findest du dazu auch nix im Handbuch.
    "Auto" heißt, dass alles voll automatisch funkt. Dir wird im Tacho oben auch nur AUTO angezeigt, anders als beim ESP , das dann wie wild blinkt, wenn man Spaß hat.
    Bei "Allgrip select" des S-Cross , kannst du vier Sachen wählen (alle Modi laufen aber "vollautomatisch" ab.)
    "Auto" Standard Einstellung beim Starten, Allround-Programm für die gängisten Situationen
    "Sport" Gasannahme etwas direkter, beim Beschleunigen setzt bei Schlupf der Allrad etwas früher ein
    "Snow" Gegenteil von Sport, alles läuft etwas "gemütlicher" ab, sachtere Gasannahme
    "Snow+Lock" beim Anfahren wird ein durchdrehendes Rad sofort gebremst, die Kraft geht sofort auf die anderen Räder, zum Anfahren auf Match und Schnee
    Schau mal hier, da erklärt Suzuki seine Allradkonzepte Allprip Auto, Allgrip Select und Allgrip Pro.
    Grrrr , Nachtfalke80 war schneller ;)
  • Habe ich alles gelesen, war nur die Frage zur Anzeige beim Automodus.
    Danke trotzdem.
    Mischi
