Hallo Ihr Lieben, der Schrauber meines Vertrauens hat einige Probleme beim Entlüften der Bremsen unseres 1.5er MZ
Da mir immer der Bremsdruck weg gin, habe ich Ihn die Bremsen nach schauen lassen. Schnell wurde klar, dass die hinteren Radzylinder sowie die Backen platt waren. Also schnell einen kompletten Satz bestellt und alles neu geacht. Backen eingestellt und entlüftet. Dann ging garnichts mehr, kein Druck vorhanden. Also als nächstets Hauptbremszylinder erneuert. Und wieder angefangen zu entlüften, erst mit der Maschine, dann mit der Hand doch irgendwie lässt sich das Bremsbedal immer noch einige cm runter drücken bevor etwas Wiederstand kommt. Auch macht er beim Betätigen der Bremse ein leichtes zisch Geräusch, ob immer noch Luft in der Leitnung wäre.
Also nochmals entlüftet und nochmals, doch es wird nicht besser. Die Handbremse ist schon auf Spannung und hat 6-7 Zähne. Er lässt sich aber auch nicht auf Druck pumpen und wenn die Handbremse angezogen ist, ist es auch nicht besser. Kann es Sein, dass das ABS Gerät auch entlüftet werden muss, vielleicht stehen die Ventile dort Falsch und die Luft geht nicht weiter. Oder gibt es etwas, dass man beachten muss.
Über eine Antwort wäre ich Euch sehr verbunden.
Grüße
Jens
