Hi Leuts,
Ich hab hier schon haufen threads darüber gelesen was für tolle blinker man doch in den Kotflügel bauen kann. Ich will aber erst mal wissen wie ich die alten weg bekomme ohne gleich irgendwas kaputt zu machen :d_gutefrage:
Hat da vll jemand Bildchen von?
[MA] Seitenblinker MA ENTFERNEN !
zuerst in die eine richtung schieben damit die erste klammer enthakt dann rausziehen feritg ! ist nen einfacher handgriff !
musst halt bissl probieren und bitte ohne schraubenzieher o.ä ! -
Also einfach den ganze Bilnker packen und dann entweder richtung Motor oder heck ziehen?
ich mach nämlich die astrablinker rein (ja ich weis da gibt es schon Beiträge) -
ja genau ! vorsichtig natürlich ! in eine richtung links oder rechts und dann vorsichtig nach vorne ! und jetzt aber raus und umgebaut !!
Also ich habs versucht. die bewegen sich nur milimeterweise.
Aber ich hätt fast den halben swift weggedrückt. Ich hab so die üble Befürchtung, dass ich da was abreis.Muss ich da noch irgend ne Klammer lösen? Oder irgendwas anderes davor tun?
nimm halt mal das Glas ab, dann siehste doch die Befestigung
Wie bekomm ich die weg?
hab die gleiche erfahrung gemacht das die nicht rausgehn.
wenns gar nicht geht bleibt nur eins übrig: radschale bis zur hälfte lösen,das du innen reinfassen kannst und die klammern am seitenblinker zusammendrücken kannst.
wenns dir hilft:
-es sin zwei klammern in richtung front/heckmeine seitenblinker hab ich gecleant,sieht (so finde ich) ohne besser aus...aber das ist wieder ein anderes thema!
lol geht auch so, nimm wie Spy meinte das Glas ab dann siehst du scho wo er befestigt ist
ja,ihr habt recht das glas geht wirklich ganz einfach ab,
is unten ne aussparrung wo mans ausclipsen kann.
