Voltmeter Installation
Servus, ich habe auch vor ner weile mir seperate Raid HP anzeigen eingebaut.
Was hast du an dem rand da hingemacht, sieht net gerade schön aus?
Warum nur eine anzeige?N4S Ignis
Dein Voltometer zeigt ja gerade mal nur 12 Volt an, das kann aber auch net sein, denn es müsste mehr sein wenn der Motor an ist, muss ja auch die Batterie laden. meiner steht bei 13,5 bis 14 Volt je nach verbraucher und anlagenleistung.In der A-Säule sind Voltometer, Vakuum, Wasser Temp. und in der Mittelkonsole Öl Temp, und Öl Druck.
Hier sind mal Fotos von mir:
[mwechsel]Bilder anklicken[/marquee]
Gruß Michi
@buba: bei meinen bildern ist der Motor auch aus...sonst bin ich bei ca 14 Volt
was will ich mit noch mehr anzeigen, sinnlos, Turbo hab ich eh keinen...das is einzig sinnvolle ist das Voltmeter -
woher habt ihr diese leiste vo man die anzeigen rein setzten kann?
aber mal ehrlich, die a-säulen anzeigen bzw. die halterungen dafür sehen bei den beiden letzten nicht grade schön aus.......da gibt es doch bessere schickere lösungen für!
mfg
war auch nur eine übergangslösung...sicherlich gibts bessere lösungen...logo!
was kostet denn so ne "uhr"
und wieso haste ohne beleuchtung grün und nachts blau??? nachts is doch der rest auch grün
ich kann bei dem Voltmeter ca. 8 verschiedene Farben einstellen...hatte da nur mal verschiedene fotografiert...hatte glaube ich 20 euro bezahlt
War fuer mich die einfachste Loesung: Zeigt Spannung (Voltage) an wenn nichts in der USB, und sonst die Amps die ein USB Anschluss benuetzt.
Bei mir zeigt es mein Radio an
Aber das ist natürlich auch cool
