so. war gerade draussen und hab mir die glühbirnen angeguckt.
ist die härte, was der Typ in der werkstatt gemacht hat eh.
der drahtbügel der die glühbirnen hält, war links einfach lose zwischen refektor und dem gummispritzschutz.
und das natürlich genau auf der seite, wo die batterie und so davor sind.
aber habs jetzt hinbekommen.
den lichtkegel kann ich zwar nicht erkennen (is einfach eine gerade linie), aber nun dürfte das auch nicht mehr blenden.
Bilder davon stell ich morgen on, bin gerade nicht zuhause.
problem mit Scheinwerfer?
Wenn die Lampen ordentlich drin sind, muß ein Lichtkegel, wie auf Temardo´s Bild, zu sehen sein!
so, hier die versprochenen Bilder...
vorher (auf besserer Wand): vorher @ 1600x1200 ~700KB
nachher: nachher @ 1600x1200 ~700KB
wenn ich mir das gerade so angucke, sieht man doch einen kleinen kegel nach rechts oben... ist er das?! :augenroll:Habe einen Freund testen lassen, der im gegenverkehr gefahren ist.
Er meint es würde nun nicht mehr blenden.
Was sagt ihr... So lassen und nur noch die höhe einstellen oder trotzdem andere SW? -
hmm also wen de mich fragst, is da garnix zu erkennen, das der lichtkegel nsch rechts hoch geht... was für scheinwerfer hast du denn genau drinne? die mit den angel-eyes und den standlicht led's oder die mit den angel-eyes und der standlichtglühlampe (die mit der el. leuchtweitenregulierung)?
ich werd heut abend mal 'nen foto von meinem lichtkegel machen.. habe die angel-eye's mit el. leuchtweitenregulierung drinne. irgendwie schaut der lichtkegel bei deinen mmernoch komisch aus
hmm die müssten eigentlich 'nen besseres lichtbild haben.... bist du dior ganz sicher, das die lampe richtig drinne ist? das lichtbild ist immernoch total eigenartig.... normal müsste das nach rechts deutlich stärker nach oben gehn...
naja, die 3 laschen vom lampensockel hängen jetzt richtig in der aussparung am reflektor.
zumindest soweit ich das von oben gesehen habe. -
Das ist ja nur Streulicht! Da ist ja überhaupt kein Lichtkegel erkennbar!
Wenn da die lampen richtig drinne sind, lass dir neue Scheinwerfer schicken, denn die sind Schrott! -
hm. ok.
ich muss zwar sagen, mit denen is die ausleuchtung auf der strasse besser als mit den original aber mal sehen was der verkäufer so meint.
warte noch auf antwort von dem seit gestern. -
hmm also so in etwa sollte der lichtkegel aussehen
Der Kegl sieht ja aus, wie bei Temardo, nur das bei dir Die links/rachts Einstellung anders ist!
Aber auf alle Fälle ist das ein ordentlicher Lichtkegel mit einer deutlichen Hell/Dunkelgrenze! -
soll heissen, die SW sind io, nur die Einstellungen müssen nun noch gemacht werden?!
Original von Nico:
Aber auf alle Fälle ist das ein ordentlicher Lichtkegel mit einer deutlichen Hell/Dunkelgrenze!also wenn du jetz mein foto meinst... dann kann ich dich beruhigen... die rechtss/links einstellung ist i.o. ich stand zu dem zeitpunkt vielleicht 2 m von der wand entfernt und ich hab das ganze von innen fotoknipst :biggrin: temardo hat seinen lichtkegel von aussen fotoknipst, so scheints mir jedenfalls...
@nastyrat: hmm deine lichtkegel ist alles andere als normal... ich bin immernoch der überzeugung, das die lampen entweder falsch drinne sind, oder die lampen an sich sind schlecht verarbeitet.. hast du mal andere lampen versucht? so ein extremes streulicht, wie du hast, hab ich selten gesehn bzw. nur wenn die lampen nicht korrekt eingebaut waren
ok, hab noch einen 2. Satz von den weissen und den originalen Satz Glühbirnen.
werde bei gelegenheit beide mal durchprobieren.
Kann aber noch nicht sagen, wann ich das schaffe.Wie weit kannst du bis jetzt sagen, ob das SW für links oder rechtsverkehr sind?
Das ist mir atm das wichtigste, weil ich für neue kein Geld hätte. -
hmm also ob das welche für links oder rechtsverkehr sein sollen kann man echt noch nicht erkennen.... dazu ist das lichtbild zu schlecht. eher würd ich (worst case) sagen, das die scheinwerfer vielleciht für us-modelle sind.. da in den usa es nicht üblich ist, das das lichtbild nach rechts "hochziehen", deswegen bekommt man auch keine us scheinwerfer in dt. eingetragen. hab das schon probiert, mit den suzuki esteem (us modell vom baleno) scheinwerfer im baleno
aso.
kann ich mit den Daten die auf den SW stehen (1. post) bei Depo anfragen?
Oder brauchen die noch andere Daten? -
normal müssten die was mit den daten anfangen können. baujahr und modell wolen se bestimmt noch wissen, aber sonst sollten sie gleich wissen, was du willst
gut. dann schreib ich denen jetzt mal
Mach mal bitte ein (erkennbares) Foto von E-Prüfzeichen und den ganzen anderen Zahlen/Buchstaben/Pfeilen, dann kann ich versuchen das zu entschlüsseln
siehe 1. post!
