wie man Anhand der Überschrift schon lesen kann habe ich eine ganz einfache Frage. Möchte mir 6,5x16 Winteralus kaufen aber ich hab Auswahl der Et´s von 38, 40 usw usw. Welche ist am sinnvolsten, optisch wie technisch ?
1) je kleiner die ET je weiter nach aussen kommen die Räder.
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe.
2) Fahrdynamisch günstiger die ET nicht zu klein zu wählen
d.h. möglichst nahe an der Original ET zu bleiben. Mit der
Einpreßtiefe ändert sich auch die Fahrwerksgeometrie, und die
Lenkgeometrie. Bei zu kleiner ET kann es zu Problemen mit der
Spurillenempfindlichkeit kommen, (Unruhe in der Lenkung) da
Du den Lenkrollradius eventuell vom negativen in den
postiven Bereich verschiebst. siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkrollradius
3) Wenn Du eine breitere Felge kaufst verbreitert sich die Felge
mit jedem Zoll (2,54cm) um 1,27cm nach innen und nach
aussen. Um Kollisionen mit der Radaufhängung zu vermeiden
ist es deshalb unter Umständen nicht zu vermeiden, die ET zu
verkleinern.
6,5\" entspricht in der Breite der Originalfelge des SSS d.h. bleib
so nah wie möglich an der ET 50 der Originalfelge dann hast Du die wenigsten Probleme.
Danke für die Infos,
ja das Thema Et ist mir schon ein Begriff. Hatte ein Angebot für
Rial Milano bekommen in 6,5x16 Zoll bekommen als Winterradsatz.
Es gibt diese in Et38 und 40...mhm da dachte ich mir ich frag euch mal was ich mache.. Im Sommer fahre ich auf ner 7 Felge ne et 40
Fährt niemand von euch ne 6,5x16 zoll felge...würde gerne et maße wissen. Was haben denn die org swift 6,5x16 felgen für et ?
