Der Zahnriemen des swift gti hüpft immer wieder raus ,
welche gründe kann dies haben ? ,
kann es auch sein das dieses rad der vom block raus kommt das problem dafür sein ?
meinst du wirklich den zahnriemen? Oder doch eher den keilriemen?
ich habe bis heute nur per tel. mit dem freund reden können ich rufe ihn noch einmal an und vergewissere mich ob es doch nicht der keilriehmen ist
Zahnriemen hüpft raus? Beim auflegen? Spannrolle nicht entspannt? Also wenn der beim laufen (Motor ist an) rausspringt sollte das nicht förderlich sein für den Motor
Beim Keilriemen, der muss richtig gespannt sein,.. nicht zu wenig nicht zuviel. Den musst du eine halbe umdrehung max drehen können. Dagegen den Zahnriemen laut angaben spannen!
es ist der zahnriemen ,
also dass mit dem entspannen haben sie wahrscheinlich nicht gemacht sagte er ,
sie werden es ausprobieren und ich melde mich dann wenn es ergebnisse gibt ,
danke für die schnellen posts
hehe kenn ich... dachte mir auch damisch warum passts ned
Hoffe es hilft
Gruß Doc
hoff´s auch
Thanks an TheTransporter fürs Bild.
Da hast du die Spannrolle!
vielen dank das bild bekommt der gleich
solang du den motor ohne riemenscheibe unten drehst, die den zahnriemen hinten hält, wandert der zahnriemen nach vorn und hüpft raus nach einigen umdrehungen..... schraub die riemenscheibe drauf, also die große wo der keilriemen drauf is und siehe da!
danke für die antworten nochmals
