Hallo, ich wollte mal wissen wie ich bei 8ventiler die Drehzahl noch erhöhen kann außer Schwungscheibe abdrehen?
Gruß Alex
Gruß Alex
standgas höher drehen?
@ Basto
ich glaub er will die maximale Drehzahl erhöhen. Hat mit m Standgas nix zu tun, deswegen dreht er nich weiter wenner des Standgas erhöht.
@ Autocrossswift
Schwungscheibe abdrehen bringt dir keine höhere Drehzahl, nur dasser wesentlich schneller raufdreht. Wenn man dann aber wieder zuviel abdreht läuft er im Leerlauf total unrund.
Am ehesten kannst noch übern Chip die Drehzahl erhöhen.
Gruß Bruce
Jupp es gab mal nen richtig guten Chip, der hat dem 1.0 Beine gemacht. Ansonsten das übliche Saugertuning (bei Suzukird gibt\'s meines Wissens sogar nen Fächer für\'n 1.0). Allerdings is an dem Motor samt Getriebe mal rein gar nichts für Zusatzleistung ausgelegt...
Ich glaub Alex redet von nem 1.3 8V,schreib mal Toml an ob der vielleicht da in richtung Chip was machen kann.
ja genau ralf! ich meine keinen 3zylinder! Aber gibt es so einen Chip wie beim gti ??
