Jo is dann aber trozdem immer noch Blackstuff und nicht Greenstuff !!!
??? Man Man, ich wollte wissen ob die \"angeblich\" nur für hinten Beläge, auch für vorne passen?
Ich will auch die Green oder Red Stuff.
PS: Könnten die vom Swift EA/ MA auch passen o.a. Modellen??? -
Original von VDGswift:
??? Man Man, ich wollte wissen ob die \"angeblich\" nur für hinten Beläge, auch für vorne passen?PS: Könnten die vom Swift EA/ MA auch passen o.a. Modellen???
Nö
Nö
Schade also keine Green o. Red Stuff für Baleno;=(
Hallo
Hab heute gesehen das mein Baleno leider im Kofferraum Wassereinbruch hat, hat das schonmal wer gehabt
Wenn ja wo war das bei euchDanke im voraus
Ich geh mal stark von undichten Rückleuchten aus. Ausbauen und am besten mit Silikon "einkleben" und gleich festschrauben.
mfg
Richtig. Da wird die Dichtung unter den Rückleuchten hinüber sein. Würde die aber mit dauerelastischer Dichtmasse einkleben, damit man die auch mal wieder ab bekommt. Silikon ist da nicht die beste Lösung. Wenn du da mal nen defektes Rücklicht tauschen willst, wird der Ausbau keine schöne Arbeit.
Alternativ gibt´s da auch die Gummidichtungen bei Suzuki, will aber nicht wissen was die kosten... -
Danke für eure Hilfe
Hab da noch ne blöde Frage wie bekommt man die türverkleidunng beim Baleno Bj 99 ab
Das die nur geclipst ist weiß ich den schrauben im Türgriff hab ich raus und den an der Armlehne auch sie scheint aber noch am Türgriff fest zu hängen
Von unten her die Verkleidung wegziehen, dann nach oben hin aushängen, bzw. hochschieben. Den Türöffner hast du ausgehangen? Ansonsten nur noch die Schraube in der Griffmulde (hinter der Plastikabdeckung) entfernen.
Super danke Jens für die hilfe
Weiß jemand wie man den warnton vom Zündschlüssel deaktiviert
Hat schon wer von euch die Servolenkung ausgebaut?
Unterm Armaturenbrett ist ein (glaube) hellblauer Stecker. Wenn ich mich recht erinnere 4 pin. Wenn du den abziehst, geht der Türwarner nicht mehr. Allerdings ist damit auch der Licht an Warnton ohne Funktion.
Warum willst du denn die Servo ausbauen? -
Danke
Die Servolenkung möchte ich ausbauen da ich wenn ich schneller unterwegs bin Vorallem wenn man kurven schneller fahren ist mir die Lenkung dann zuleichtgängig
Ist für mich doch sie ungewohnt da ich bist immer nir Autos ohne Servolenkung gefahren bin
Weiß einer was vdg jetzt fährt? Den seine Autos hatten immer pauer.
Muss ich beim Baleno Bj 99 die Stoßstange abbauen wenn ich die Scheinwerfer tauschen will
Japp musst du
Kann man beim Baleno bj 99 noch den Fehlerspeicher noch ausblinken?
Könnte gehen, gucke mal im Sicherungskasten auf der Fahrerseite im Motorraum. Da ist die Buchse, bei der man 2 pins Brücken muss... am Freitag kann ich dir genau sagen welche, da bin ich wieder in deutschland
Hat zufällig jemand noch ein Gutachten für nen remus esd rumliegen und könnte es mir zukommen lassen
Für den Swift? Sowas hab ich noch da...
