Hey leute hat jemand erfahrungen beim austausch einer windschutzscheibe beim suzuki swift ea 1996 ???
Suzuki Swift Ea Windschutzscheibe Erneuern !!
Ich habs mal bei meinem 1.0 liter jg. 95 gemacht.. Was willst du wissen..?
... die Scheibe ist geklebt, man sollte somit über das nötige Werkzeug verfügen um die defekte Scheibe rausschneiden zu können.
Ansonsten wenn du die Scheibe ausgebaut hast, musst du die alten Klebereste entfernen, dann den Scheibenrahmen reingen und einen Primer auftragen (ist meist alles beim Scheibenkleber Set dabei), Kleber drauf und Scheibe aufsetzen und andrücken. -
Benötige ich auch einen neuen Rahmen ???
nei..hasst ja die auflagefläche deines chassis..
Er wird wohl damit den Ködergummi meinen... Ja, den brauchst du unter Umständen neu... Kommt drauf an, ob du Ihn im ganzen rausbekommst, oder nicht...
