ist die Länge des Gewindes
ok dankeschön werden bestellt, hoffe dass sie diese woche noch ankommen um die evo8 felgen zu montieren
Dann werf ich doch auch mal kurz noch ein Tipp mit rein:
Für alle die, die nicht wissen ob sie Kugel- oder Kegelbund Lug Nuts brauchen.Hier der Unterschied zwischen Kugel und Kegelbund
[Blockierte Grafik: http://www.autoteile-tuning-shop.de/images/image/kugelbund-kegelbund.jpg]
Links KEGEL...............................rechts KUGEL
[Blockierte Grafik: http://www.maxrev.de/files/2009/12/thumbs/t_ad03vzxh_1261342079.jpg]Da stand ich damals mit meinem Polo vor der schier unlösbaren Aufgabe welche Muttern ich nun brauche
Hat einer von euch schon beim SSS NZ Lug Nuts montiert, wenn ja wäre es schön zu wissen, wie lang die sein können
Bei den Serien -Felgen dürfen nur die kurzen Lug Nuts zum Einsatz kommen, da sie sonst zu weit hinausstehen, was dem TÜV ggf. nicht "schmecken" könnte.
Die langen Lug Nuts kommen nur bei bestimmten Felgentypen in Frage, die z.B. ein tiefes und offenes Inlet haben... und v.a. wo auch Platz für eine 19er Nuss (für die Montage) ist.
-> Beispiel: Bei gewissen Felgendesigns von BARRACUDA, DOTZ u.a. ist eine Lug Nut -Montage unmöglich, da in die tiefen Felgenlöcher keine 19er Nuss passt. ...d.h. man sollte vorher immer genau ausmessen, ob Lug Nuts passen oder nicht.
Beste Grüße,
Fabian -
Welche stehbolzen braucht der sss Mz m12 x ?
m12x1,5
weiss jemand ob es lug nuts im flachbund format gibt? finde keine ?
Wenn dann nur so etwas aus Stahl:
[Blockierte Grafik: http://spurverbreiterung.de/images/categories/wg/TYP_K2V.jpg] M12 x 1,25 und M12 x 1,5
Oder diese:
[Blockierte Grafik: http://www.sandtler24.de/image…9b704a3937b1a2d7f12_4.jpg] M12 x 1,25
Aus Aluminium ist mir mit Flachbund noch nichts begegnet.
Beste Grüße,
Fabian -
TheFurious
Die Gulaschkanone hat Schrauben (Ungarn)
Das Sushischiff hat Muttern (Japan)
...Nochmal für Doofies
Der Swift meiner Freundin ist BJ '12 mit 1,2L - und demnach also auch ein NZ?!... und demnach brauche ich auch Radschrauben - oder?
Habe nämlich schöne Alus besorgt, dachte aber das Serie wie üblich halt Kugelbund Schrauben/Muttern verbaut sind. Wir hatten keine Alus dazu bestellt und jetzt bin ich auf der Suche nach was Passendem.
Gibt es eigentlich auch Lug(Nuts)Schrauben?!?
Wenn es ein Sport Bj. 12 ist, dann hast du Schrauben mit Kegelbund und einen NZ. D.h. dein Sport wurde in Ungar gebaut.
Wenn du einen Normalen Swift fährst ab Bj. 11 dann hast du ebenfalls Schrauben mit Kegelbund, NZ und auch der wurde in der Ungarn zusammengebaut.
Also Ja, deine Freundin hat einen NZ und braucht Schrauben
Wenn du LugNuts willst, rüste doch einfach um. Alles in allem biste mit ca 100-120€ dabei
Gesendet von meinem Taschenrechner
@ drug2:
das nicht ganz korrekt! Ich hab nen 2012 Sport und der hat KEGELBUNDschrauben!!! Hab mir jetzt die kurzen LugNuts und Radbolzen gekauft! Muss nur noch das Wetter passen, dass ich die Dinger endlich verbauen kann! -
Ohja Entschuldigung ich meinte auch KEGELBUND
Hab mein Beitrag gerade editiert. Danke dir
Ah, super! Danke für die schnellen Antworten. Werde wohl fürs erste schauen, dass ich mit den original Schrauben auf meine 7 Umdrehungen komme und werde die Woche aber noch Bolzen bestellen. Ich habe es leider etwas eilig
Hier mal ein "How To" -Video, für alle, die immer noch nicht wissen, wie das mit dem Umbau von Rad- auf Stehbolzen funktioniert
[Blockierte Grafik: https://secure-b.vimeocdn.com/ts/445/933/445933756_640.jpg]
Link: Vimeo (= Direkt-Link)
Beste Grüße,
Fabian -
BITTE KEINE FAKES KAUFEN!
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1497994_10151791249850636_531941392_o.jpg]
Beste Grüße,
Fabian -
Servus,
ich möchte bei meinem Swift MZ gerne auf Stehbolzen umrüsten, wenn ich die Spurplatten verbaue. Passend dazu möchte ich mir auch rote Lug Nuts leisten.
Allerdings habe ich nur die serien Felgen. Hab schonmal ausgemessen bei 30mm ist schluss.
Auf den Seiten von Fabian habe ich nichts passendes gefunden.
Gibts überhaupt Lug Nuts mit 30mm Länge oder kann ich mir das gleich aus dem Kopf schlagen?LG
Die kurzen D1Spec haben 40mm. Ich glaube kaum, dass sich da jemand drum kümmert, wie lang die sind.
