Kann mir jemand sagen, ob hier die Beläge schon "abgefahren" sind?
der belag sieht noch sehr gut aus, aber vielleicht ist einer der anderen ungleichmäßig abgenutzt.
wobei ich bei den macken meines swifts wäre (bj 2011, 3-türer):
bremsen lösen nicht vollständig, was zum quitschen der bremsen beim anfahren (nicht etwa beim bremsen/ anhalten) führt.
die spiegelheizung rechts funktioniert nicht, wobei ich damit schonmal in der werkstatt war und zugeguckt habe, wie eine neue spiegelscheibe verbaut wurde.
der motor ruckelt, wenn man bei ca 1750 u/min vom gas geht, werkstatt wusste keine bessere lösung als "nicht zu untertourig fahren".
bei hohen windgeschwindigkeiten gibt die tür/ scheibendichtung der fahrerseite nach, was starke windgeräusche zur folge hat. (werkstatt hat die tür daraufhin mehrmals eingestellt, keine verbesserung)
und der mit abstand schlimmste mangel:
bei regen läuft das wasser so stark verteilt über das fenster der fahrerseite, dass man nur erahnen kann, was man denn im spiegel sieht.
aber alles im allem ein gutes auto
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/xyO6vTo.jpg]
