Nächste Woche wird bei meiner Suzi eine Webasto Standheizung eingebaut.
Standheizung Swift Sport (NZ)
Kostenpunkt?
Hier meine Standheizung für den Winter. 3 Jahre Miete vermutlich eine Standheizung.
Aber komplett mit Montage oder?
Hmm die Preise gehen auch nich runter
Und das Zusatzgewicht?
Nimmt die dann Benzin aus dem Tank oder wie läuft das beim Benziner? Kenne mich mit Standheizungen nicht aus.
Grüße.
Mit Heizgerät, Pumpe, Schläuchen, Kabeln und sonstigem Gedöns liegst du bei irgendwas um die 4-5 Kilo Mehrgewicht. Kein Mensch wird den Gewichtsunterschied im normalen Fahrbetrieb merken.
ZitatNimmt die dann Benzin aus dem Tank oder wie läuft das beim Benziner? Kenne mich mit Standheizungen nicht aus.
Ja, üblicherweise wird eine kleine Pumpe in der Nähe des Tanks montiert, die das Heizgerät dann mit Sprit versorgt. Viele Tankarmaturen haben 'Blindstecker', wo man den Schlauch dann anschliessen kann, ansonsten wird meistens ein kleines Loch in die Armatur gebohrt und eine Zuleitung in den Tank eingeführt.
Nur 4-5 Kilogramm... Das hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht.
Hatte so eine im Firmenwagen, ist schon schön wenn die morgens 15 min früher anspringt und die Kiste dann warm ist.
Grüße.
Komplettpreis.
Grüße.
Hier der Link zu Webasto: http://www.webasto.com/de/maer…tandheizungen/kleinwagen/
Gewicht Heizgerät (kg) 2,1
1700 € mein lieber Scholli , die letzte Standheizung in meinem Fiat Marea hat 1100 € incl. Einbau und Tüv gekostet , wie die Zeiten sich ändern
Bestimmt nett so ne Heizung, aber mir persönlich wäre das zu teuer.
Nach drei Tagen habe ich meine Suzi wieder.
Gute 12 Stunden Arbeitszeit hatte die Werkstatt benötigt.
Webasto gibt für einen normalen Swift ca. 9,5 Stunden an.
Problematisch ist der Tank für die Scheinwerferreinigungsanlage, da dieser genau an dem Platz ist, wo sonst die Pumpe eingebaut wird. Jetzt sitzt die Pumpe nahe dem Kühlerventilator.Ich bin der erste Swift Sport mit einer Standheizung bei dieser Suzuki Vertragswerkstatt.
Laut Inhaber habe sogar Suzuki Deutschland nach weiteren Informationen zum Einbau nachgefragt.Eingebaut wurde alles sehr gut, die Schläuche wurden nochmal mit einem Schlauchschutz vor Schmutz und Hitze ummantelt.
Wie bekommt man die graue Plastikverkleidung an der Fahrer A-Säule demontiert bzw. montiert?
Ich habe gestern gesehen, dass die Werkstatt dort rumgefummelt hat, leider unsauber die Verkleidung so hinterlassen hat, der Übergang unten zum Armaturenbrett ist sehr deformiert und sieht in meinen Augen unschön aus.
