Guten Abend zusammen,
ich wollte mal in die Runde fragen ob es hier Suzuki Swifts gibt die bei db Drag für Musikanlagen mitgemacht haben und wenn ja was sie für ein Wert erziehlt haben.
Mfg
Mfg
Nur Swift
Ich warte noch ein bisschen dann sag ich mal meinen wert im Swift
lass mich raden 3 platz oder so
Also ich hatte mal in meine Swift ein Messwert von 146,3 DB
Mit einer Wooferkiste von Ground Zero.
133,6 dB
Auspuff 108
130,7 DB mit kleiner SL-Kiste
und 3 Platz auf'm Winter AYA Klasse "OEM"
Das ist meine kleine Übersicht :
3. Platz: Suzuki Camp 2012 mit 133,8 db
2. Platz: Custom Day Bielefeld 2013 mit 143,7 db
2. Platz: Keiner-Kennt-Ewald 2013 mit 141,6 db
3. Platz: 8.Lemgoer Tuning Day 2013 mit 144,6 db
3. Platz: 6. Int. Markenoffenes Tuning Treffen Höxter 2014 mit 144,8 db
Bei welchen Lied?^^
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Helene Fischer - Atemlos
Gesendet von meinem Galaxy S4 mit Tapatalk
:D:D:D
Teilweise bei einen 59 Hertz Ton von der db drag CD
Wie kitzelt man am besten die db´s aus seiner Anlage raus? Bitte um kurze erläuterung
...am besten mit Infraschall-Signalen (unter 16 Hz). Nur sei vorsichtig damit... die Gesundheitsschäden sind verheerend!
Impulsbässe sind auch sehr effektiv.
Beste Grüße,
Fabian
Danke schon mal jedoch meinte ich jetzt speziell die Einstellung am Radio wie man dieses am besten einstellt.
Ich denke, dass das ganz speziell auf die möglichen Einstelloptionen am Radio und den Verstärkern etc. ankommt - d.h., was man dort überhaupt verstellen / justieren kann... allein am "Radio" reicht eine Justierung nicht immer aus, um den Rest der Anlage herauszukitzeln.
Anpassen des Frequenzbereichs usw. ... also da musst du einfach mal die Einstellungen testen. Am besten besorgst du dir ein DB -Messgerät und gehst die unterschiedlichen Setups durch. Per Ferndiagnose ist das schwer zu sagen. Oftmals reicht schon ein Umbau der Gehäuse... aber für spezielle Hifi-Tipps im Auto bin ich leider der Falsche. Ich kann eher zu Studiotechnik im Heimbereich Auskunft geben
PS: Bedenke, dass das schwächste Bauteil des ganzen Systems über die Leistung / den Klang etc. bestimmt...
Bste Grüße,
Fabian
