Hallo Meister Thomas wärst du so lieb und würdest das nochmal erklären mit der Schaltung das Gedrücke ist ja furchtbar.
Danke schonmal für deine Mühe
OK der Text steht ja schon vorne. Hier noch zwei Bilder. Man muss aber halt schon ein bißchen was von der Materie verstehen, nicht nur zwei linke Hände und ein bißchen Werkzeug haben....
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/8zYhSPw/IMG-0014.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/8KZ8Srv/Stecker-ZV.png]
Kannst du bitte einen Schaltplan skizzieren?
Aus der Beschreibung her kann ich mir das irgendwie nicht bildlich vorstellen.
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/qgXVdY3/Schaltplan.png]
Super, danke!
Damit wird das für mich klarer.
jawoll, Danke sehr
Auf dem Bild mit dem Stecker ist PIN3 wohl eher PIN1, weil ROT/GRÜN auf PIN1 geht.
Der Schaltplan war vom MZ, meiner ist ein NZ. Ich erinnere mich dass irgendetwas anders war (die Nummern auf dem Stecker haben irgendwie nicht zum Schaltplan gepasst). Ich sprach auch von Pin 3 auf meinem Bild, nicht auf dem Schaltplan. Auf jeden Fall das rot/grüne Kabel.
So, danke ThomasMeister hab das Relais bestens eingebaut bekommen.
Hab sogar die originalen Kabelfarben benutzt (Schrottplatz Lechmann Niedernberg). Habe direkt im Stecker an die Crimpstecker gelötet. Anbei der Link zum verbauten Relais:https://www.ebay.de/itm/1-KFZ-…76b3052fffa7627%7Ciid%3A1
Gute Fahrt
Angeber
naja noch isser ja kein viertel Jahr alt.
Aber er wird immer schöner. Mittelarmlehne original Suzuki Geschenk vom Thomas meinem Lieblingsverkäufer.
Innenraum lichter nach Anleitung von tralf zusammen geklemmt mit LEDs von Hypercolor mit 4500k. Jetzt muss ich mich mit der Flugsicherung in Frankfurt rumärgern.
Drosselklappe gereinigt neue ZK und Lufi. Er macht meiner liebsten mit ihren AZ schon das leben schwerer.
Habe auch die Lichter zusammen geschlossen aber nun noch nachträglich einen Schalter nachgerüstet, sonst kann man die vorderen Leuchten bei offener Tür nicht abstellen, auch wenn die LED's kaum Strom verbrauchen
Ja das is schön das es so für dich passt.
Mir reichen die Funktionen des Domlichtschalters ON OFF DOOR Zuzüglich den Leselampen die ich autark anschalten kann.
Inwiefern? Störst du das Radar? Stürzen Flugzeuge ab weil du LEDs verbaut hast?
Fliegst du mit Drohnen über das Flugfeld?
Da hast Du mich nicht wirklich verstanden.
Mach mal die Tür auf und versuche die Leselampen auszuschalten...
Oh da haste wohl recht. Ist bei mir aber auch nicht nötig. Wichtig ist wenn die Türen aufgehen dann LICHT und während der Fahrt kann man trotzdem noch die Leselampen einzeln schalten. Wenn ich alles auschalten will dann Über den Domlichtschalter.
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Man hätte ja auch den Schalter der Domleuchte nutzen können um auch die Leseleuchten mit auszuschalten.
Naja, nun kann ich alle Leuchten einzeln abschalten wenn die Türen auf sind. Hätte Suzuki gleich so machen können. Aber so hat man was zum basteln
Schönen Sonntag
Genau es macht ja Spass wenn man hier so schöne Anleitungen nachbauen kann und damit seinen SSS customized.
Bin grad dabei die Schalterbeleuchtungen wieder Instand zu setzen evtl. mit 12volt 3mm LED´s in Rot.
