Drosselklappenpoti fehlt?
    ich hab die Woche einen 92er GTi günstig bekommen. Nachdem ich die Lampe für "Check Engine" eingebaut hatte, konnte ich auch die Fehlercodes auslesen, davon kamen eine ganze Menge. Allerdings waren die meisten schnell behoben oder alt, nur Fehler 22 (Kreislauf vom Drosselklappenpoti unterbrochen) blieb. Hab daraufhin mal etwas gesucht, an der Stelle, wo der meiner Meinung nach sein sollte, fehlt was. Auch ist in der Nähe ein ungenutzter Stecker von der Form, wie ihn die anderen Sensoren haben. Bevor ich jetzt aber ganz auf dem Holzweg bin, hab ich das mal fotografiert und die Stelle, wo der meiner Meinung nach sein sollte, markiert. Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob das die richtige Stelle ist.
    Ich glaube, mit diesem Fehler könnte das auch zusammenhängen, dass beim Gaswegnehmen die Drehzahl bis fast auf 0 fällt und sich nach einigen hin und her stabilisiert - was meint ihr?
    cu
  • ......jep is so !
    schön das der überhaupt ohne läuft *g*
    bisschen info (foto- wie es auszusehen hat) über dat ganze, auf die schnelle hier:
    http://www.swiftmania.de/forum…id=2183&start=1&seite=1#3
    für genauere erklärungen bitte die suchmaschine
    hier am board füttern, ......... is alles schon wo erklärt ;)
    sonst wenn keiner mehr antwortet,
    mach ich dat heute nacht, ........wenn ich zeit dazu hab :D
    gruß dark
    .........[f1]unterwegs im Namen des Herrn[/f1]
    [f1]so long[/f1]......
  • nachdem ich heute nacht ma wieder einen *darkout* hatte,
    und eigentlich auch in mom gar keine zeit hab, auf die schnelle:
    das ding schimpft sich bei zuki TPS,
    und überwacht wie du dir schon denken kannst
    die drosselklappenstellung..........
    (dat teil is nich billig bei zuki) ;-(
    hat nee'n stecker (eckig, und nee'n stück kabel) das an kabelbaum von der lichmaschiene zum anlasser geht, also in prinzip, unter deinen "fehlteil" rumschwirrt *g* (sind 4 kontakte dran)
    eingestellt wird das teil mit einen ohmmeter !
    werde dir dann einfach ma da nee seite aus den handbuch copieren wenn du es dann brauchen tust ;)
    gruß dark
  • Danke, hast mir schon sehr geholfen. Hab schon alle Schrottis in der Umgebung abgeklappert, nirgends ein zerlegter GTi zu finden. Suzihändler wäre die allerletzte Möglichkeit, wenn ich sonst nichts auftreiben kann. Aber das wird meinem Budget wohl den Rest geben.
    Wenn das aber ein vierpoliger Stecker ist, frag ich mich, wozu der zweipolige nun gehört... Ich hoff mal nicht, dass da noch mehr teure Sachen fehlen.
    cu
  • gute frage ?(
    .............kanste da auchma ein pic von machen ?
    dat würde vielleicht aufklärung bringen
    sonst gehma unter suche:
    und lass es da ma raus was'de brauchst
    womöglich hat noch wer so ein teil liegen.........
    gruß dark
  • der zweipolige ist für die einspritzung?... groß was anderes hängt da nichtmehr...
    kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso grö0er ist die illusion.
  • ........keine ahnung, wollte heute ma gucken,
    aber vergessen ;-(
    dafür stink ich von rost-spritzgas schweißen,
    nach verbrannter haut, und wechgekohlten haaren :dance1:
    gruß dark
  • mensch durk... sollst dir doch nich immer wehtun... *g*
    hastes geschafft?
    ps: die schei.ßmethode kenn ich noch nicht...
  • ma grade die (eine) fahrerseite X(
    ..........morgen gehts recht weiter,
    und natürlich gleich beim stabie abschrauben,
    die erst schraube abgedreht *grrrrr........*
    die verosteten buhana weichdinger,
    kannste garnich abreißen !
    .........weil sie ohne größeren kraft aufwand ,
    auch wie butter abdrehen !!!
  • die juten alten angefaulten tragenden schrauben, ... und was tust nu? wechschmeißen und neukaufen? wie ich dich kenn... NEIN. drechsel dir doch n paar alu oder nierosterschweller... *g*
  • Der 2-polige Stecker ist so viel ich weiß für ein Luftventiel zur erhöhung der Leerlaufdrehzahl bei eingeschalteter Klimaanlage.
    Allrad fahren ist nur noch geil !
    Und schöne Grüße aus Baden
  • .......wird wohl so sein :)
    bei meinen typ2 GTi fliegt der auch nur so lose rum ;)
    gruß dark
