Da es jetzt schon ein paar Tage recht kühl (4- 5 Grad) ist habe
ich festgestellt, dass mein Motor gar nicht mehr richtig warm wird. Wenn ich
nur Stadtverkehr fahre komme ich nicht über 70 Grad. Da scheint das Thermostat
den großen Kühlwasserkreislauf schon so weit geöffnet zu haben, das da nichts
mehr wärmer werden kann. Kann mir vorstellen, dass das nur bei
Automatikgetriebe vorkommt, denn der Motor kommt selten über 2000 U/min und
wenn man mit 60 langhin tuckert, dann dreht er ja gerade mal 1200 U/min. Ja, wo
soll denn da auch Wärme her kommen. Habe mir mal Zeit genommen und geprüft wann
der große Kreislauf anspricht. Mit der Hand gefühlt wird er ab ~63 Grad warm, so
mit scheint das Thermostat also bei dieser Temperatur zu öffnen und erreicht
dann bei ~82 Grad volle Öffnung. (die 82
Grad habe ich vom Freundlichen) Nur zufrieden bin ich damit nicht, denn es wird
sicherlich noch kälter und dann ist es fraglich ob selbst bei Überlandfahrten
und etwas mehr Drehzahl die Betriebstemperatur erreicht wird.
Hat noch jemand in der Richtung was festgestellt?
