Keyless Go Schlüssel anlernen :(
  • Hi
    ich hab heute versucht einen der zwei Schlüssel anzulernen. Der
    besagte Schlüssel lag bestimmt ein Jahr mit einer leeren Batterie in der
    Schublade. Hab mich an die Suzuki Anleitung gehalten, jedoch ohne
    Erfolg. Der eine Schlüssel funktioniert einwandfrei . Woran kann das
    liegen.
    MfG Patrik
  • Jetzt hat er eine funktionierende Batterie? :D
    Muss das nicht bei suzuki nz irgendeinem Tool gemacht werden?
    Jupp, ab in die werke, ohne geht glaube nit
    _____________________________________________________
    Swift NZ Boost Blue Pearl Metallic 1,3l DDiS 75 PS
  • Das Anlernen geht wie folgt:
    1. Alle Türen sind geschlossen und entriegelt.
    2. Zündschlüssel/Notschlüssel ins Zündschloss einstzen. (Keine Zündung einschalten!)
    3. 4 x am Schalter an der Fahrertür "entriegeln" und "verriegeln" drücken.
    (auf - zu, auf - zu, auf - zu, auf - zu)
    4. 4 x Zündschlüssel aus Zündschloss abziehen und einsetzen
    (raus - rein, raus - rein, raus - rein, raus - rein)
    5. Motor starten und ca. 5 Sek. laufen lassen, dann Zündung aus.
    (Schlüssel stecken lassen!)
    Die Türen entriegeln sich jetzt 1 x selbstätig.
    6. 1 x "verriegeln" am Handsender drücken.
    [Türen werden selbstätig 1 x ver- und entriegelt.
    Außerdem piepst der Warnsummer ein paar mal.
    (Wird ver- und entriegelt, aber es piepst nicht,
    ist in den meisten Fällen das Key Free Steuergerät oder
    die Sicherung dafür defekt.)]
    7. Schritt 6 mit allen Handsendern wiederholen.
    8. Zum Beenden Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
    Der komplette Vorgang darf nicht länger als 60 Sekunden dauern. Also vorher mal 'ne Trockenübung machen ;-)
    Keine Angst, wenn es beim 1. mal nicht klappt. Den Vorgang kann man so oft wiederholen, wie man will und auf den Zündschlüssel hat das gar keinen Einfluss. Der funktioniert unabhängig vom Key Free System.
  • Hi
    nach dieser Anleitung habe ich es auch verucht, leider funktioniert die auch net. Die ist etwas anders als die im Suzuki Werkstatthandbuch. Trotzdem danke.Gibts noch eine Möglichkeit ?
    Ich bin so vorgegangen :
    1) Auf Fahrersitz setzen und alle Türen schließen.
    2) Sicherstellen, dass das Türschloss des Fahrersitzes
    entriegelt ist.
    3) Zündschlüssel (1) in Zündschlosszylinder einführen.
    4) Innerhalb von 25 Sekunden nach Schritt 3) die unten
    beschriebenen Schritte a) bis f) durchführen.
    a) Zuerst den manuellen Türverriegelungschalter
    (2) zur Verriegelungsseite (3) drücken und zur
    Entriegelungsseite (4) drücken.
    b) Schritt a) 2-mal wiederholen.
    c) Verriegelungsseite des manuellen
    Türverriegelungsschalters drücken.
    d) Zündschlüssel einmal aus dem
    Zündschlosszylinder herausziehen und dann
    wieder einführen.
    e) Schritt d) 3-mal wiederholen.
    f) Motor anlassen und 3 Sekunden warten.
    5) Zündschalter auf OFF drehen.
    Wenn der Zündschalter auf OFF gedreht wird, ertönt
    de Warnsummer zweimal und das Türschloss wird
    von der Verriegelungsstellung in die
    Entriegelungsstellung ausgerückt. Diese Funktion
    zeigt an, dass das schlüssellose
    Anlassersteuermodul sich im Registrierungsmodus
    befindet.
    6) Zur Registrierung innerhalb von 30 Sekunden nach
    Schritt 5) die Ver- oder Entriegelungstaste der
    Fernbedienung drücken.
    Wenn die Ver- oder Entriegelungstaste der
    Fernbedienung gedrückt wird, ertönt der
    Warnsummer zweimal, das Türschloss wird in die
    Verriegelungsstellung eingerückt und dann in die
    zeigt an, dass der Fernbedienungs-ID-Code im
    schlüssellosen Anlassersteuermodul registriert
    worden ist.
    Falls eine zusätzliche Fernbedienung registriert
    werden muss, die Vorgehensweise von Schritt 6)
    innerhalb von 30 Sekunden nach Schritt 5)
    wiederholen.
    7) Zum Beenden des Registrierungsmodus den
    Zündschlüssel aus dem Zündschlosszylinder
    herausziehen oder ihn auf ON drehen.
    Falls die Motoranlasserfunktion des schlüssellosen
    Anlassersystems nach der Registrierung nicht
    funktioniert, ECM überprüfen, ob DTC P1615 erfasst
    wird. Wird dieser Störungscode erfasst, weiter mit
    “DTC P1615 ID-Code wurde nicht registriert
    (Fahrzeug nur mit schlüssellosem Anlassersystem
    ausgestattet): in Abschnitt 10C”. Falls er nicht
    erfasst wird, das Registrierungsverfahren erneut
    durchführen.
    MfG Patrik
  • 2. Zündschlüssel/Notschlüssel ins Zündschloss einstzen. (Keine Zündung einschalten!)
    Hey, vermute dass die Batterien der Schlüssel bei unserem NZ langsam zur Neige gehen. Beim Keyless hab ich doch garkein Zündschloss, zumindest hab ich keins auf die Schnelle gefunden ^^ Trifft die Anleitung dann auch iwie auf den NZ mit Keyless Go zu ?
  • Hey, vermute dass die Batterien der Schlüssel bei unserem NZ langsam zur Neige gehen. Beim Keyless hab ich doch garkein Zündschloss, zumindest hab ich keins auf die Schnelle gefunden ^^ Trifft die Anleitung dann auch iwie auf den NZ mit Keyless Go zu ?
    Nur weil die Batterie leer geht/ist, muss man nicht die ZV neu programmieren. Neue Batt. rein (CR2032) und gut ist.
    Das Programmieren der ZV mit Motor Start/Stop Knopf läuft beim NZ/FZ anders und geht nur bei einer Suzuki Fachwerkstatt.
    Wenn Du starten willst und die Schlüsselbatt. ist mal ganz leer, musst Du den Schlüsselsender vor den Motor Start/Stop Knopf halten und ihn unmittelbar danach drücken.
