Hi
Habe eine ausgeschlagene lenkung an meinem Swift sport von 2007.
habe die lenkung gegen eine gebrauchte getauscht und jetzt geht sie nicht mehr.
fehlermeldung lautet Drehmomentsensor - spannung zu gering.
fehler lässt sich nicht löschen.
die lenkung ging vorher elektrisch ohne probleme .
habe den drehmomentsensor von der alten lenkung abmontiert und probehalber mal angesteckt aber ohne erfolg.
weiss jemand evtl rat?
habe chromstyler schon um ein whb gebeten um die lenkung elektrisch durchzumessen.
fahren und lenkung recht/links einschlagen ging nicht. lenkung anpassen geht über meinen bosch tester auch nicht.
soo habe heute abend mal genauer messen können. es kommen am grünen kabel keine 12 volt an. am gelben liegen 3,7v an.
schaltet das steuergeät die spannung ab weil ein fehler gespeichert ist oder ist das der fehler?
habe auch die spannung direkt am lenkungssteuergerät gemessen um einen kabelbruch auszuschliessen. genau das selbe
