Guten Morgen...
als ich heute morgen zu meinem Auto gegangen bin habe ich erstmal nix besonderes festgestellt. Ließ sich normal per Zentralverriegelung aufschließen. Habs nochmal zugemacht, noch Sachen aus dem Haus geholt und wollte sie in den Kofferraum legen.
Als ich es erneut aufschließen wollte, musste ich feststellen, dass die Zentralverriegelung nicht geht.
Gut, Batterie der Fernbedienung leer dachte ich.. habe dann manuell aufgeschlossen.
Starten ging dann auch nur manuell...
Motor springt problemlos an. Allerdings sind die Innenbeleuchtung, die Instrumente, das Radio und der "Piepser für Licht an bei offener Tür" komplett tot.
Jemand einen Rat, was es sein könnte?!
Eine neue Batterie habe ich vor ein paar Monaten verbaut. Die wird ja noch intakt sein, wenn der Motor auch anspringt. Bisher gab es diesbezüglich zumindest überhaupt keine Auffälligkeiten/ Probleme. Evtl. eine Sicherung durchgebrannt?
Welche Sicherung ist für die ZV, die Instrumente, das Radio und gleichzeitig die Innenraumbeleuchtung?
Stehe da mit der Betriebsanleitung etwas ratlos vor...
Werde es aber wohl dann mal mit mehreren neuen Sicherungen ausprobieren. Gibt's noch andere Ansätze?
