Hallo an alle
nachdem ich mir die Arbeit gemacht habe, MP3 Lieder auf einen Stick zu kopieren war die Enttäuschung groß, dass der Stick an der USB Schnittstelle nicht ging.
Habe mir dann einen Bekannten zur Hilfe geholt.
Nach langen hin und her haben wir rausgefunden das die USB Buchse nicht angeschossen war.
Das Kabel wurde abgeschnitten und ein normaler USB Stecker angebracht.
Scheinbar war beim Vorbesitzer ein Zubehörradio verbaut der diesen Stecker brauchte.
Der Wagen wurde aber mit dem Originalradio (PA68LB) verkauft der Stecker aber nicht mehr zurück gebaut.
kann mir jemand sagen welcher Stecker auf der Rückseite für den USB Anschuss zuständig ist, bzw. eventuell auch die Belegung des Steckers.
Die Freisprecheinrichtung bzw. Bluetooth Pairing geht ebenfalls nicht. ich denke da muss auch noch ein Kabel gesteckt werden da einige Steckmöglichkeiten auf der Rückseite frei sind.
Ich sehe nur kein Kabel mit entsprechenden Stecker.
Hat jemand den oben genannten Radio im Einsatz bzw. kennt sich mit dessen Verkabelung aus.
Ein Foto wäre super.
GLG
eure sich die Haare raufende Graue_Maus
