Wir steinigen hier normalerweise keine !
Swift Inspektionskosten
Was hält Euch eigentlich davon ab, offensichtlich unberechtigte Posten zu reklamieren bzw. den Zahlungsbetrag entsprechend zu kürzen? Mein Suzuki-Händler fragt sogar vor jeder Inspektion ausdrücklich, ob er Scheibenwasser und Reifendruck mitmachen soll.
Also bei mir ist es so, dass der Ölwechsel vor der Inspektion fällig ist. Das ist ne halbe Stunde Arbeitslohn für 34,50€. Dann noch Öl für 40,31€, Filter 7,15€ und ne Dichtung für 1,90€. Plus Märchensteuer sind das 99,79 nur für den Ölwechsel. Find ich eigentlich ganz OK.
Die Inspektion, die dann separat und ohne Ölwechsel durchgeführt wurde kostete dann 131,78€ und war auch nur noch Arbeitslohn. Find ich auch OK. Da wird doch noch etwas mehr gemacht. Z.B. Bremssättel vorne wieder leichtgangig. Die waren im März vom Salz des Winters nämlich schon etwas schwergängig.
heute war ich dann mal zur 2. Inspektion(40.000km). Hat 214€ gekostet inkl. Wechsel des Pollenfilters.
Es wurde auch eine defekte Manschette am Bremssattel vorne links gefunden. Garantieantrag läuft.
Hat jemand sowas schon mal gesehen?
Nur bei Überhitzung, falscher Montage oder Überalterung.
Du hast schon 40 Tsd Kilometer runter. Ganz schön viel in der kurzen Zeit.
...falsche Montage und Überalterung können wir ja ausschließen. Der Bremssattel wurde auch problemlos auf Garantie getauscht.
...ja, ich nutze den Wagen dienstlich. Mein Chef zahlt Kilometergeld.
Update: dritter Ölwechsel war jetzt bei ca. 52000km fällig.
Hat insgesamt 98,03€ gekostet.
Was fürn ÖL ?
Bei unserem Suzuki gibt es LIQUID MOLY, bei dir auch ?
Na die werden doch das gute Ecstar nehmen, wenn es schon so schön von Suzuki beworben wird. Wobei es gleich gute gibt für deutlich weniger ..
Viele Suzuki-Händler nehmen nicht Ecastar, sondern Motul. Dies gilt in der Branche als eine Art Quasi-Standard bei Suzuki.
Was ich irgendwie kurios finde. Denn ist Ecstar nicht die Ölmarke von Suzuki?
Verstehe ich auch nicht... Habe mal meinen KD-Meister gefragt, ob sie auch Ecstar nähmen, da staunte er und sagte: "Ecstar? Nee, wieso? Motul ist doch extra für die Suzuki-Motoren entwickelt worden und wird ausdrücklich von Suzuki empfohlen."
...hab ich mir noch keine Gedanken drum gemacht. Muß ich mal bei der Inspektion gucken.
Meine Werkstatt hat aber auch noch Nissan mit dabei.
so, war jetzt mit meinem 1.0 SHVS zur 3. Inspektion bei 59.577km.
Hat 297,61€ gekostet, davon 149.80€ für Teile: Zündkerzen, Wischerblätter vorne, ein Filter.
Ölwechsel war wie immer schon vorher.
Die Bremsen vorne halten laut Werkstattmeister wohl noch bis zum Wechsel von Winter auf Sommerreifen.
Kein Superschnapper aber OK.
Genau so fehlt die Erfahrung bei vorhandenen Problemen, die der Fachhändler mit geringerem Aufwand beheben kann
Da stimmt ich voll zu.
Ich hatte mal Probleme mit der Elektronik von der elektronischen Wegfahrsperre. Meine freie Werkstatt hat nach stundenlangem Durchmessen einfach den Fehler nicht gefunden. Grund: "So einen hatte ich noch nie in der Werkstatt stehen, sorry!" Dann bin ich zu Suzuki und die konnten mir gleich sagen, was das Problem ist. Die elektronische Wegfahrsperre ist extrem anfällig auf Lenkbewegungen, wenn sie mal aktiviert ist. Das jahrelange aus dem Auto schwingen und dabei am Lenkrad zupacken ist keine gute Idee. Die wussten es sofort und ich hätte mir 400 Franken "Durchmessungskosten" gespart.
Jemand Erfahrungen bzgl. der Garantie wenn man die Wartungen in einer freien Werkstatt durchführt?
Wie stellt sich Suzuki oder gar die Händler an? Lieber in den sauren Apfel beißen und es beim freundlichen machen lassen?
Die Preisunterschiede sind zum Teil nicht allzu gering...
Wenn Dir Suzuki-Inspektionen schon zu teuer sind, steig am besten komplett auf Fahrrad oder Bus um. Außerdem lies Dir mal die jüngsten Werkstatt-Test von ATU, Euromaster und Co. durch. Wenn Du wirklich naiv genug bist, zu glauben, dass die Dir für irgendwelche Angebots- und Spottpreise Dein Auto vernünftig durchchecken - dann glaubst Du wohl auch an den Osterhasen.
