Ich besitze einen SX4 1.6VVT Bj. 10/2013 als Ungarn Version (Minimalausstattung ohne ESP und Sitzheizung, kein Allrad).
Neuerdings ist beim Schalten vom vierten in den fünften Gang ein komischer Widerstand zu spüren, der Ganghebel lässt sich nicht mehr so leicht führen. Die Kupplung wird natürlich komplett durchgetreten. Dieser Fehler tritt nicht immer auf, aber durchschnittlich bei einem von drei Schaltvorgängen. Der Gang lässt sich zwar einlegen, aber mit mehr Widerstand.
Ausserdem kommt es auch ähnlich häufig vor, dass sich der Rückwärtsgang nicht einlegen lässt, irgendwas blockiert dann da. Nachdem ich dann wieder in den ersten Gang zurückschalte, lässt sich der Rückwärtsgang einlegen.
Ein befreundeter Autobastler meinte, dass die Suzuki Getriebe immer schon Schrott waren und dass womöglich bei der Ostblock Version ein noch minderwertigeres Getriebe verbaut sein könnte. Er meinte auch, dass die Syncroringe verschlissen sein könnten, das würde aber nur für das 4 auf 5 Gang Problem zutreffen, da der Rückwärtsgang sowieso nicht synchronisiert sei. Eventuell könnte es auch sein, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt?
Was meint ihr dazu?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Sollte man das Getriebe anschauen lassen, bevor es zu einem Getriebe Totalschaden kommt?
