Hallo, war jetzt im September im Urlaub in der Oberpfalz Ignis stand draussen, Morgens nebelig hat bis zum 4 oder 5 mal Anfahren immer geruckelt.
- Molch
- Geschlossen
Klingt nach rupfender Kupplung.
Ist bei mir auch so im kalten Zustand vorallem beim ausparken...also einlenken
... auch wenn man das ja nicht mehr machen soll, ein paar (Hundert) Sekunden sollte man dem Motor schon gönnen, damit er die frostigen Temperaturen einer kalten Nacht abschütteln kann.
Hatte das heute morgen auch extrem... kam von vorne rechts als wenn die abs greift beim anfahren.. hat jemand ne idee???
... das hat jetzt aber nichts mit dem Motor zu tun. Wenn es an einem Rad "ruckelt" kann die Antischlupfregelung (ESP/ASR) greifen - wenn ein Rad durchdreht, dann wird es abgebremst, damit der Kraftfluss zum anderen Rad geht.
Kann mich Frank nur anschliessen... Ich glaube du hattest keinen Allrad und bei den Temperaturen morgens kanns mit Tau schon mal bei Frontantrieb kurz durchrutschen:-)
Hatte ich bei meinem Ignis Comfort+AGS auch, morgens angelassen, mit wenig Gas vom Hof rollen und Kupplungsrupfen. Ab in die Werkstatt, kann man am Diagnosegerät auslesen und lag innerhalb der vorgeschriebenen Toleranz. Fängt jetzt aber wieder an. Wird beim anstehenden Service nochmals moniert.
Glaube nicht, dass es am ESP/ASR liegt, wenn man Schrittgeschwindigkeit fährt.
Quäle das Auto auch schon mal in der Kurve, ESP kommt ziemlich spät, wenn der Kleine untersteuert. Jemand andere Erfahrungen gemacht ?
Das morgendliche Kupplungsrupfen hat mein Ignis AGS auch.
Ich meinte bisher beobachten zu können, dass es bei feuchtkaltem Wetter am ausgeprägtesten ist.
Ich hätte aber gern noch allgemein in die Runde der AGS-Fahrer gefragt, wie bei Euch die Automatik allgemein schaltet.
Ich meine jetzt nicht den Schaltkomfort, sondern eher die Schaltpunkte in Abhängigkeit der Gaspedalstellung.
Ich habe den Eindruck, dass mein Ignis eher spät vom ersten in den zweiten Gang schaltet.
Bei "normal zügigem" Anfahren (Gaspedal ca. 1/3?, vielleicht etwas mehr getreten) schaltet er von sich aus erst, bei deutlich über 3000 Umdrehungen, wenn ich ich nicht vorher das Pedal etwas lupfe. Die restlichen Gänge schalten meiner Meinung nach halbwegs "normal". Manchmal für meinen Geschmack trotzdem etwas spät, weshalb ich häufig selbst schalte, was auch OK ist, da ich ja wenigstens nicht dauern kuppeln muss.
Der Schaltvorgang 1. Gang zum 2. Gang, gezogen wie am Gummiband. Alle anderen Schaltvorgänge verlaufen eigentlich zügig. Die Schaltvorgänge kann man
mit Pedalspiel beeinflussen.
... ja, so ähnlich empfinde ich das auch, der 1. wird sehr lang ausgefahren, dann 2. und 3, nur sehr kurz - der 4. nur kurz bis 50km/h und schon schaltet er in den 5.
So wie ich das sehe, hängt das wirklich davon ab, wie kräftig man das Gaspedal durchtritt - jetzt beim Einfahren ist man ja sowieso noch sehr vorsichtig und da wird das Gas nur ganz zart bewegt und so ist Stadtverkehr im 5. angesagt - aber die Kraft reicht aus.
Wenn man natürlich weiter durchtritt dann schaltet er flink runter und dreht ihn hoch. Beim Anfahren tritt man irgendwie unbewusst stärker durch, daher fährt er den 1. länger aus, wenn man mit ganz wenig Gas anfährt, dann schaltet er schneller in den 2. Man kann ihn ja auch ohne Gas zu geben anrollen lassen - im sog. Kriechmodus.
Das man den Gangwechsel deutlich spürt würde ich jetzt nicht als unangenehm empfinden - das ist eben technisch so bedingt - es ist ja ein normales Schaltgetriebe, was nur eben automatisiert gekuppelt und geschalten wird.
Empehlen würde ich Schuhe mit dünner Sohle, so dass man mehr Gefühl fürs Pedal hat - ich bin mal mit dicken Arbeitsschuhen gefahren - grauenhaft!
Dann scheint das also normal, bzw. die von Suzuki so gewollte Abstimmung zu sein.
Zum gemütlichen in der Stadt rollen oder auf der Landstraße oder Autobahn fahren ist mir die Automatik schon angenehm.
Aber zum zügigen Beschleunigen empfinde ich es als praktischer selbst die Gänge zu schalten, alleine schon deshalb, weil ich dann genau weiß, wann der "Schaltruck" kommt, der zugegebenermaßen ja wirklich nicht so heftig ist. Das können andere Fahrer (nicht alle!), die die Kupplung selbst bedienen, zum Teil deutlich schlechter.
Gut finde ich auf jeden Fall, dass das Schaltverhalten mit dem Gaspedal zu steuern ist. Das ging aber auch schon bei meinem E30 mit der alten 4-Gang-Automatik.
... wenn er richtig warm ist, dann schaltet er wie ein durchnschnittlich routinierter Fahrer. Auf längeren Strecken will ich jetzt auch mehr mit der Hand schalten - in der Stadt wird dann wieder auf Automatik geschaltet.
Bei 11000 Km wurde jetzt auf Garantie Kupplung komplett getauscht. Jetzt rupft es nicht mehr beim Anfahren bei feuchtem Wetter.
Bei Suzuki ist der Fehler bekannt beim Ignis AGS
Mich stört eigentlich am ehesten, dass er schon bei etwas kräftigerem Gasgeben gerne mal radikal runterschaltet, z.B. beim LKW auf der Autobahn überholen bei halbem Gas vom 5ten auf den 3ten... in diese Drehzahlbereiche will ich eigentlich nicht. In solchen Situationen schalte ich dann teilweise auf den manuellen Modus.
HAllo Zusammen,
bin neu hier und Grüße erstmal alle.
Habe selbst auch den Ignis AGS , und selbstverständlich auch das morgendliche ruckeln nach 6 Monaten Betriebszeit.
Zuerst brachte ich dieses morgendliche ruckeln mit dem Zylinderkopf in Verbindung, da dies u.a. erste Anzeichen dafür sein können.
Zum Händler gefahren ..der hat mir ein Systemupdate aufgespielt, und das ganze war behoben.
HAllo Zusammen,
... hast Du Informationen, ob das Update speziell für die Motorsteuerung oder für die Schalt- und Kupplungssteuerung war?
Ich schaue heute Abend mal nach, ob es auf dem Bericht vermerkt ist, wenn nicht....frag ich telefonisch nach.
Das Problem mit dem ruckeln/stottern beim Kaltstart haben wir auch...
Die Kupplung ist schon komplett neu gekommen genau so wie das Schwungrad.
Es hat fast 10.000 Kilometer/5 Monate ohne Probleme geklappt (der Ignis hat jetzt 35.000 gelaufen) und nun haben wir das stottern/ruckeln morgens wieder.
Mal abwarten, was der freundliche dazu sagt. -
Ich hatte mal einen Citroen C4 mit automatisierten Schaltgetriebe.
Bei denen gab es die Möglichkeit, mit angeschlossenem Diagnosegerät eine Kalibrierfahrt für das Getriebe/Kupplungsbetätigung zu machen.
Dannach hatte sich die Ruckelei auch erledigt, er schaltete auch deutlich weicher, und keine Schaltschläge mehr - vielleicht können das die Werkstätten von Suzuki hier auch ?
Vom Mechaniker kam damals auch der Tip, mal 3 oder 4 "Kavalierstarts" hintereinander zu machen, damit sich die Kupplung neu einstellt, das sollte
das Ruckeln beim rangieren auch manchmal beseitigen - testen musste ich es nicht, da nach der Kalibrierfahrt bis zum Verkauf das Getriebe unauffällig blieb.
