Habe zur Zeit ein wenig Theater mit den Rückleuchten bzw. der Elektrik bei dem1,8er Kombi meiner Eltern.
Folgendes Problem:
Bremslicht links leuchtet normal, rechts glimmt das Lämpchen so gerade eben und die 3. Bremsleuchte leuchtet gar nicht.
Die Sicherung fliegt wenn man auf die Bremse tritt nach ein paar Sekunden raus.
Auch wenn alle Lampen abgeklemmt sind fliegt die Sicherung raus. Es scheint also irgendwo im Kabelbaum nach hinein rechts zwischen Sicherungskasten und
Lampen ein Problem zu sein.
Hat zufällig jemand ein Werkstatthandbuch für den Baleno mit Schaltplänen/Farbbelegung der Kabel?
Dann könnte ich auch sehen, was noch an dem Sicherungskreis mit dran hängt.
Auf jeden Fall ist die Schlüsselerkennung im Zündschloss mit daran, dann die piepst nicht mehr sobald die Sicherung rausfliegt.
Nachmessen wieviel Volt ankommen kann ich erst am Wochenende, da ich kein Messgerät dabei hatte.
Die Nebelschlussleuchten kommt scheinbar auch kein Strom an, die Leuchten nämlich beide nicht.
Der Vorbesitzer hat ohnehin 6 Kabel durchtrennt, die in die Heckklappe führen. Muss ich man schauen was das alles ist...
Bisher hatte allerdings sämtliche Beleuchtung funktioniert.
