Hallo, die Sensoren nerven es wird ein Druck von 220 angezeigt aber er meckert Reifendruck zu niedrig.
Wie kann ich die justieren, sagen das das in Ordnung ist. Das einzige was man in der Bedienungsanleitung findet sind Warnhinweise.
Sind 220 kPa denn nicht auch zu niedrig? Schau Dir doch mal die Tabelle bei geöffneter Fahrertür an. Und was hält Dich davon ab, den Druck soweit zu erhöhen, dass die Meldung verschwindet und Du etwas Reserve hast?
Siehe auch https://www.suzukimania.de/forum/index.php?thread/35703-reifendruck-warnanzeige-geht-nicht-aus/
Du musst 2,5 bar vorne und 2,2 bar hinten rein machen. Ich hatte am Anfang überall 2,2 bar drinnen und nach einer Woche hat er mir einen Fehler gegeben. Nach 2,5 bar vorne ist Ruhe.
... jetzt bei schon etwas niedrigeren Außentemperaturen kann es morgens schon vorkommen, dass die Reifen weniger Druck drauf haben. Im Winter würde ich immer 0,2 mehr drauf machen.
Leute schaut doch Mal ins Bordbuch, da steht die Ränge der Drücke genau drin.
