Hi ihr,
ich wollte mal nachfragen ob schon mal wer die Höhe der Nebelscheinwerfer eingestellt hat, bzw. wie er das gemacht hat?
Der Dekraheini hat heute bemängelt das die zu tief eingestellt sind
Hi ihr,
Ja, musste bei unserem Kizashi beim letzten TÜV auch korrigiert werden, ebenfalls zu tief.
Hinter dem Nebelscheinwerfer sitzt eine Stellschraube, die kannst du von unten mit einem Schraubendreher erreichen und dann die Höhe einstellen.
Ob jetzt im oder gegen den Uhrzeigersinn nach oben ist weiß ich grad nicht mehr.
Abbauen brauchst du dafür nichts, kommst du durch eine der vielen kleinen Öffnungen der Unterbodenverkleidung dran. Musst nur die richtige Stelle finden
Super, vielen Dank. Werde ich mal ausprobieren
