Hallo, seit kurzem habe ich nerviges Quieschen von links hinten aber nur wenn es unter 10°C sind ansonsten ist es fast weg. Von außen ist nix zu hören was kann das sein?
Ein lästiges Quieschen aus dem linken hinterem Bereich!
Ist eventuell ein lästiges Quietschen gemeint, oder geht es hier wirklich um ein "lässiges quischen"?
Ist jetzt nicht böse gemeint aber was gemeint ist ist doch logisch
Ein Rechtschreibfehler passiert schon mal
Man kann es auch übertreiben
Egal
Wenn es innen ist kann es eine Lose platikverkleidung sein, oder auch die hutablage die kann schonmal wenn die nicht ganz in der Halterung drin liegt, durch die Bewegungen zu quietschen anfangen
Kannst du das quietschen genauer lokalisieren
Ich hab glaube ich die Ursache gefunden das Schloß von der Rücksitzbank wechles in den Bügel an der Karosserie einhackt hat gescheut, ich kann das blanke Metall seh'n . Ich habe jetz ein Stück Isoband drum gemacht und die Bank wieder eingerastet nun ist das lästige Geräusch weg.
... wenn es kälter wird, dann tritt das bei vielen Autos auf - oft sind das Gummi oder Kunststoffteile, die sich aufeinander reiben und weil es kälter ist, durch das Zusammenziehen anders zueinander positioniert sind und dann Bewegungsgeräusche machen.
Abhilfe schaft da das Behandeln aller möglichen Berührungsstellen mit Gummi- oder Kunststoffpflegemitteln, so dass sich auf der Öberfläche ein dünner Film befindet.
Ich hatte bei einem älteren Auto in der kalten Jahreszeit immer eine tzwitschernde Tür - hat sich angehört als wenn in der Türverkleidung ein Vogelnest wäre - bei jeder Erschütterung, die durchs Fahrzeug ging, war ein regelrechtes Getzwitscher zu hören. Da hab ich die Türgummis und alle andere Gummis wo man rankam, mit einem Gummipflegestift eingerieben - weg war das Problem.
... ich hätte jetzt fast gefragt, ob Du ein Anhalterpäärchen auf der Rücksitzbank vergessen hast ...
