weiß zufällig jemand mit welchem Drehmoment die Radschrauben beim neuen SSS angezogen werden sollen ? Herstellerangabe ?
Die Gutachten der Zubehörfelgen sagen M12x1.25 mit Drehmoment 100 nm beim Swift, warum sollte da Suzuki andere Werte haben. Im Handbuch Kapitel 8 Seite 6 steht Anzugsmoment für Radmuttern 100 nm, sieht also Suzuki genauso.
100 Nanometer?!
Nanometer, das war bestimmt die sch... Autokorrektur von Android Schuld.
Dabei heisst es Millimeter, äh Mist wie war nochmal der Name von dem Kerl, der den fallenden Äpfeln zugeschaut hatte?
Newton heisst der Typ, die Korrektur ist grausam ...
12x1,25 ? Hat der nicht 12x1,5 wie der nz?
Njet, M12x 1.25, Kegel 60°, so stehts im Gutachten.
Anbei mir ein Gutachten, hab irgendeines genommen...
https://felgen.jfnet.de/pdf/00303744/00303744.pdf
Swift Sport AZ, Befestigung S05 und das ist die M12x1.25
Andere Frage. Wo setze ich am besten einen Rangierwagenheber an?
An den entsprechenden Wagenheberpunkten...
Siehe Bedienungsanleitung, Kap. 8, S. 4...
Siehe Bedienungsanleitung, Kap. 8, S. 4....
Danke für die sehr freundlichen Antworten... Ich war es leider von meinen bisherigen Fahrzeugen nicht gewohnt, dass Punkte für den Rangierwagenheber explizit beschrieben werden. Ich entschuldige mich für diese unqualifizierte Frage aufrichtig...
Beim NZ kannst du an den vorderen Punkt ansetzen, etwas höher schrauben als notwendig und dann hebt er hinten auch das Beinchen. Versucht Mal , ob das beim RZ auch geht
Jupp lässt sich beim Neuen auch so praktizieren, schon selbst gemacht.
Hatte es vorhin ausprobiert. Hebt die ganze Seite.
Mir ist noch kein PKW in die Finger gekommen, der keine gekennzeichneten Wagenheberpunkte hatte. Sei es durch Marke am Schweller, Aussparungen oder durch die blanke Form des Schwellers
Toll, und was soll das jetzt heißen? Die Werte für den Swift sind es jedenfalls nicht.
Ach so, man soll sich also lieber aufs Hörensagen oder auf andere Hersteller verlassen anstatt auf die Infos im Handbuch zum konkreten Fahrzeug?
Hallo, ich war mal bei Toyota, ich würde sagen der Hersteller Suzuki hat das als Richtlinie vorgegeben und das passt so auch wie K-Swiss es sagt bei Toyota hatten alle Radschrauben/Muttern 130Nm.
Schau lieber Mal in dein Bordbuch, statt rum zu spekulieren.
oder nimmste 110 Nm
130 Nm stimmt, wenn man M14 Schrauben/Bolzen hätte wie VW, Audi etc. da wir aber nur M12 haben stimmen die 100 Nm.
