Hallo zusammen!
Tritt hinten links bei stärkerer Verwindung auf.
Sonst noch jemand?
Gruß Herke
Hallo zusammen!
Sonst noch jemand?
Gruß Herke
Konnte ich noch nicht beobachten und ich kann Flöhe husten hören.
Vom Fahwerk habe ich noch nichts gehört.
Allerdings knarzt meine Frontscheibe bei
Kälte ein wenig.Das hört dann nach und
nach auf, wenn die Temperatur im
Innenraum ansteigt.
Das wiederum ist bei mir nicht der Fall...
Alles anzeigenHallo zusammen!
Sonst noch jemand?
Gruß Herke
Hab ich auch! Allerdings auch ohne starke Verwindung, eine Unebenheit der Fahrbahn reicht schon aus.
Hatte bislang keine Zeit mit meinem Händler zu sprechen. Hab kurz drunter geschaut, da sieht auf den ersten Blick alles i.O. aus. Bin gespannt was das ist.
Für mich hört sich das nach steifem Gummi an. Ist auch vermehrt nach gestreutem Salz oder längerer Trockenheit und dann einsetzenden Regen.
Ist bestimmt nix schlimmes...
Innenraum ansteigt.
Das sind die Kunstoffteile von außen, die zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe sind, und zwar links und rechts die Abschlüsse, die sind was loss und kommen dann vom Fahrtwind an die Scheibe
Danke für die Info...?
Bei uns war es die Styropor-Einlage in der Reserveradmulde...
Ich hab nen Malerfilz drunter gelegt und seitdem ist Ruhe...
Also die Knarzgeräusche von hinten.
Oha, das werde ich ausprobieren!
Danke
Zu den dem Kunststoff-Windleit-"Blech" am unteren Frontscheibenrand: Minimal stellenweise anheben (mit Kunststoffkeil) und Hohlraumwachs in den Zwischenraum sprühen, auf der gesamten Breite. Danach ist Ruhe.
Habe die lockeren Teile einfach mit einem kleinen Stück doppelseitigem „Outdoor“ Klebeband fixiert, so das man nichts sieht. Wohl nicht die professionellste Lösung aber es funktioniert.
Locker sollte da eigentlich nichts sein, aber bei Karosserieverwindung treten Relativbewegungen zwischen Scheibe und Abdeckung auf, die Geräusche verursachen können.
Hatte dieses Problem auch schon bei mir kam es von den Gummis der Hinterachsaufhängung haben diese einfach mit silikonspray geschmiert danach war es weg ?
Bei mir war das selbe. Achse lösen, ein bisschen Silikonfett reinschmieren und gut. Sonst gibts ja immer noch die Garantie
Silikonspray hielt bei mir nicht lange
Ist das wo die hinteren Federn drauf anliegen? Ist bei mir kein Gummi sondern Harter Kunststoff(wie bei euch warscheinlich auch), bei mir knarzt es seitdem ST einbau übertrieben.
Jetzt mit den kalten Temperaturen und dem Salz auf der Straße ist das Knarzen wieder da...
Hatte ich auch. Habe silikonspray hin seitdem hab ich ruhe. Ist jetzt 2 monate her und war beim serienfahrwerk
Bei mir klackert das linke fahrerfenster immer ein bisschen wenn es kalt ist. weiß da jemand eine abhilfe?
Und seit neuestem höre ich ständig ein klackern von hinten wenn ich über Bodenwellen fahre. Hab schon alles ausgeräumt, was man ausräumen kann, sprich Kopflehnen, Sichtschutz, Kofferraumteppich, Reifen Kit. ich finde nicht raus woher es kommt, das treibt mich in den Wahnsinn.
Heute verdonner ich meine Arbeitskollegin die ich immer mitnehme sich nach hinten zu setzen und zu lauschen woher das Geräusch kommt.
Benutz doch bitte die Suche , dazu gibt es einen Threads.
