Die haben wir nun bestellt und werden sie ab nächstem Winter auf dem AZ fahren.
Wenn du den Spaß stornieren kannst, biete ich dir die selben Reifen mit Original 16Zoll Felge von Suzuki für 600 Euro an....
Alles anzeigenDanke für euer Feedback, ich hab mich sehr darüber gefreut ???
Laut Gutachten muss der Kotflügel an beiden Achsen ausgestellt werden. Das trifft auch auf eine 7.5 breite Felge mit ET45 zu... Ich für meinen Teil sehe keinen Grund hier den Kotflügel zu ziehen, jedoch steht die Borbet Y nochmal 5mm weiter raus.
Mit meiner Tieferlegung und meiner Sturzeinstellung steht das Rad sehr gut im Radhaus, sowohl vorne als auch hinten.
Ich werde die Rad Reifen Kombination heute Abend dem TÜV vorführen, dann kann ich mehr sagen.
Kleiner Nachtrag: Falls du die Borbet Y noch nicht hast, es gibt sie auch in ET47, damit solltest du weniger Probleme haben / bekommen...
Das muss sich ohne Kotflügelarbeiten ausgehen bei dir!
Danke für das Angebot, aber Frauchen will die unbedingt haben. Und da widerspricht man(n) nicht
Alles anzeigenHabe heute meine Sparco Pro Corsa Felgen erhalten und natürlich direkt montiert. Die Lieferung kam sicher per Spedition bei mir zu Hause an ... Leider waren Schrauben statt Muttern dabei aber die originalen passten.
Dimensionen
7.5 x 17 ET45
215 40 R17 (Yokohama Advan Fleva)
Da sich die Folie an meinem linken Außenspiegel löste war ich heute nochmal bei meinem Folierer, der mir spontan noch einen Sparco Aufkleber gemacht hat ?
Der Wagen fährt sich nun nochmal einen Tick Straffer, da fällt mir ein ich müsste noch den Luftdruck prüfen ? Aber weiterhin noch ziemlich komfortable in Verbindung mit dem ST X Fahrwerk.
Ich bin mit den 17 Zöllern insgesamt super zufrieden und es war definitiv auch die richtige Entscheidung den 195 45 R17 nicht auf die 7.5 Breite Sparco Felge zu montieren.
Die Yokohama Reifen hätten ruhig noch ein tick breiter bauen können... Bin mir nicht sicher ob es am Reifen liegt oder an der Reifen Größe aber trotz Felgenschutz bei meinem Yokohama Reifen, küsst die Felge eher den Bordstein als der Reifen. Sprich trotz 215 Reifen und Felgenschutz ist weiterhin Vorsicht geboten...
Servus.
schaut echt toll aus. Hab auch einen Roten aber der ist noch Serie und bleibt es auch soweit! Bis auf Software und Spurplatten!
Das ist völlig verständlich. Happy wife, happy life.
Ich weiß nicht, ob man sich selber zitiert aber ich tue es jetzt mal ?
Wie versprochen wollte ich euch noch meine Erfahrung mit dem TÜV berichten.
Mein favorisierter TÜV Prüfer konnte mir leider nicht weiter helfen, da eine Einzelabnahme nach §19.2 / §21 erforderlich ist und hat mich an den TÜV Hessen verwiesen.
Die Einzelabnahme war erforderlich, da die Sparco Pro Corsa noch keinen Nachtrag für unseren Swift Sport AZ hat. Dieser soll wohl in den nächsten Tagen / Wochen erscheinen.
Geholfen hätte mir dieser Nachtrag jedoch nichts, da durch das ST X Gewindefahrwerk jede Zubehör Felge durch eine Einzelabnahme abgenommen werden muss. In 45 - 60 Minuten war die Eintragung durch und das ohne Probleme!
Der Prüfer hat nichts bemängelt, im gegenteil er hat gemeint da ist noch genügend Platz. Das hat mein favorisierter TÜV Prüfer, wo ich zu erst war, auch gesagt! Das Rad steht sehr gut im Radhaus...
Eine kleinere ET oder Distanzsscheiben bis max. 5mm könnten gerade noch so gehen. Mehr dürfte es nicht sein, da ansonsten der Kotflügel gezogen werden muss.
Leider konnte die Winter Felge, für die ich mich bereits entschieden habe, nicht eingetragen werden, da eine Vorführung zwingend erforderlich ist, auch wenn es die selben Dimensionen hat. Schade...
Jetzt muss ich die Einzelabnahme, sowie die Aktualisierung bzw. die erneute Ausstellung des Fahrzeugscheins doppelt bezahlen.
Heißt es nicht normal bei nächster Gelegenheit oderso eintragen und nicht unverzüglich? Vielleicht kannst du ja dann noch warten und Winter und Sommerräder gleichzeitig eintragen lassen.
19.2 unverzüglich
19.2 unverzüglich
Bürokratischer sch***
19.2 unverzüglich
Mein Fehler. Bei 21 dann bei nächster Gelegenheit?
Bei einer 19.3
Was hat dich denn die Abnahme gekostet?
Irgendwas zwischen 90€ und 100€, eher in Richtung 90€...
Hab den genauen Betrag schon wieder vergessen ? zu Beginn ging die Schätzung eher in Richtung 150€, war den sehr happy das es doch "nur" etwa 90€ waren.
welche ET und felgen Grösse haben die orginal 17zoll Suzuki alus?
Schon oft beantwortet aber manchmal findet man vor lauter Bäumen den Walt nicht...
6.5 x 17 ET50
Habe mal eine Frage: Da am Mittwoch meine Sommerräder
montiert werden, möchte ich mal gerne wissen ob die RDS
bei jedem Wechsel immer wieder neu angelernt werden
müssen.
Danke!
nö das geht von allein , umstecken und gut is
Nächste Frage... Kann man beim Wechsel der Felgen die alten Sensoren in die neuen Felgen einbauen?
klar
Danke, das hab ich mir schon gedacht. Hab bis jetzt schon von 2 Werkstätten gehört das man bei neuen Felgen auch neue Sensoren braucht.
