Guten Morgen.
Gestern wollte ich bei unserer Susi die Einspritzeinheit wechseln.
Der Vorbesitzer meinte das der Wagen hin und wieder aus geht wenn er warm ist und auch nicht anspringen mag, erst nach einer Abkühlungsphase.
Die entsprechende (neue) Einheit hat er uns mitgegeben.
Tja... als ich dann gestern den Luftfilter demontiert habe, musste ich leider feststellen dass die neue Einheit anders aussah als die verbaute... sehr ärgerlich.
Auf der Originalen stehen die Teilenummern: 13400-50G11 & 197930-0421
Auf der Neuen: 13400-60B10 & 197930-0020
Des Weiteren fehlt an der Neuen auch die schwarze Box.
Google lässt mich im Dunkeln stehen, beide Einheiten passen an den 1.0 Liter Motor, Baujahr wird nicht angegeben... ich vermute aber mal das die neue Einheit für ein älteres Modell ist.
Liege ich da richtig?
Vor ein paar Jahren hatte ich auch den gleichen Swift, ähnliches Problem... sprich ist auch ausgegangen, damals habe ich aber nur die Einspritzdüse gewechselt.
Weiß Jemand ob ich wenigstens die Düse der neuen Einheit ausbauen und in die jetzige einbauen kann, ergo passt diese?
Der Verschlußdeckel sieht nämlich auch anders aus...
Vielen Dank & Gruß
Unterschiede Einspritzeinheit 1.0?
Selbe Thema wie bei Wirbelfeder ! ?
Suchfunktion versucht zu nutzen ?
Ja es gibt Unterschiede...
Bei älteren gibt es den schwarzen Kasten nicht, aber nur das Oberteil müsste passen wenn du es umbaut, evtl Dichtung bestellen...
Problem liegt an der Einspritzdüse...
Einfach mal bisschen durch lesen...
MfG Lülle
... oder nur die eigentliche Einspritzdüse mit Kabelbaum tauschen. Habe ich am Wochenende selbst auch noch gemacht.
Gruß 92er-GTI
Guten Morgen.
Erst einmal Danke für Deine Antwort, aber hättest Du richtig gelesen was ich geschrieben habe, wäre dieser Hinweis nicht nötig gewesen denn:
- Mir ist das Problem bekannt und ich weiß mir zu helfen, "hatte ich schon mal vor ein paar Jahren bei einem anderen Swift"- Das Problem ist, dass ich nicht weiß zu welchem Baujahr die Einheit gehört, wollte da etwas Licht ins Dunkel bringen... und:
- Ich wollte nur wissen, ob die Düse der neuen Einheit auch in die Alte passt, da der Deckel komplett anders aussieht.
Mittlerweile habe ich die neue Einheit geöffnet, was dank viel zu weicher und zudem geklebter Kreuzschlitzschrauben immer wieder ein Highlight ist.
Und wie ich schon vermutet habe, passt die Düse bzw. das Einspritzventil nicht.
Frage wäre jetzt immer noch zu welchem Swift die Einheit gehört, ist mir jetzt aber auch egal... werde mich erst einmal um einen Ersatz für die Bosch 0 280 150 661 Düse kümmern.
Mal sehen was die Dinger aus China taugen... direkt mal 2x Stück ordern.
Viele Grüße -
oh ok..., das habe ich dann bisschen überlesen, Sorry...
Also die Einheit mit dem leerlaufsteller ist von ca. Baujahr ab 1999, evtl +/- 1 Jahr, wo es alles anfing mit der OBD Geschichte... der obere Teil mit der Düse ist aber ab 1995 +/- 1 jahr verbaut worden, mein alter 1ltr EA Swifti hatte die Düse auch schon verbaut, Bj 05/1995.
Man kann es eigentlich am Luftfilterkasten erkennen da gab es schon Unterschiede...
Der EA Swift ist '89 rausgekommen, Typ 1 soll angeblich nur 2 Jahre gebaut worden sein, allerdings hatte ich mal nen typ1 der war aber Ez '92, der Typ 1 hat auf jeden Fall eine ganz andere Einspritzdüse. Evtl Typ 2 auch noch.. von '91 - ca '94 sind Typ 2 und 3 entstanden... und ab 1996 ist der maygar (MA) Swift gebaut worden, erst mit EA Front dann mit Facelift....
VG Lülle
