Thema Sitzbezüge - Alternativen? VW UP?
  • Guten Morgen.
    Bei unserem Swift sind die Sitze extrem versaut... aber sowas von, hab ich noch nie gesehen.
    Da es sich um schicke Pilot Sitze mit intrigierten Kopfstützen handelt, fällt die Auswahl echt mager aus... haben bis jetzt nur Sitzbezüge aus England gefunden und da werden auch nur 2x für die vorderen Sitze geliefert, also nichts passendes für die Rückbank :|
    Vom Design möchte ich erst gar nicht sprechen... Leoparden Porno Style...
    Wenn schon nichts für die Rückbank angeboten wird, hab ich mich hier in DE nach Sitzbezügen umgesehen, dabei ist mir aufgefallen das der VW UP (und ähnliche) auch über solche Pilotsitze verfügen.
    Hat da eventuell schon Jemand Erfahrungen mit gemacht?
    Danke & Gruß
  • da wirst du nix 100% passendes finden. Entweder die Bezüge abziehen und waschen oder du schaust dich nach gebrauchten sitzen um die das gleiche Muster haben oder du lässt sie vom Profi komplett neu beziehen ;)
  • Mach doch mal ein foto von den sitzen dann kann man besser beurteilen wie man vorgehen kann, und dir somit besser helfen
  • Das sieht schon übel aus ist aber durchaus noch sauber zu kriegen.
    Aber wenn ihr eine komplette Innenausstattung um 200€ bekommt würde ich mir die Arbeit die alten zu reinigen nicht antun.
  • Ich muss mal gucken... meine Frau möchte mal ihr Glück ausprobieren bzw. versuchen.
    Denke das ich die Tage mal den Sitz ausbaue und mir angucke, wie viel Aufwand das ist den originalen Bezug abzuziehen.
    Da aber auch die Farben sehr ausgeblichen sind, wird das Endresultat aber sicher bescheiden aussehen... auch wenn es sauber werden sollte.
    Zur Not... hab ich in China Sitzbezüge gefunden die jetzt auch nicht der Burner sind, aber immerhin bezahlbar (16,37 €).
  • 200€ für gebrauchte? Find ich teuer... ich hab für meine innenausstattung (Sportsitze vorne und Rückbank in Grau )50, in noch recht gutem Zustand beim verwerter in Holland bezahlt.
    Hab ich wohl Glück gehabt...🙄
    Kommt drauf an welche Du bekommen hast... wenn man nur die vorderen Sitze vom EA Swift ausm GS oder Gti haben möchte kann es durchaus schon mal sein das man dafür 150,- Eus einlegen müsste..
    Die auf dem Foto abgebildeten Sitze, sind aber vom MA Swift..
    Aus der letzten oder zweitletzten Serie, meine ich, gibt es ja bestimmt nicht mehr viele und wenn es ne komplette Ausstattung ist dann würde ich nicht lange überlegen...
    Oder ausbauen einsprühen mit Reinigungsmittel und dann mit einem Hochdruckreiniger abdampfen und dann mindestens 3 Tagen im heizungsraum trocknen lassen, so hab ich meine sitze mal wieder blendend hübsch bekommen..
    Natürlich muss man aufpassen wie dicht man mit der Lanze ran geht !!!
    VG Lülle
  • Wenn es dir nur um die vorderen Sitze geht kannst du auch gucken, ob du welche von einem Baleno findest. Die hatten in den GS Modellen auch so welche drin, sogar mit Höhenverstellung. Kannst du mit der gesamten Konsole umbauen, die ist identisch.
    Ansonsten wenn du eine komplette Ausstattung vom Swift EA komplett für 200 € haben kannst würde ich da nicht lange überlegen und die nehmen, die sind von der Verarbeitung deutlich robuster als die aus dem MA. Obwohl die teilweise deutlich jünger sind, sind die wesentlichen schneller durchgescheuert oder der Stoff löst sich vom Polster ab. Habe meine aus unserem 95er EA umgebaut in beide MA die ich danach hatte (BJ 2003 und 2002). Da waren die drin, die Ronny auf dem Bild hat.
