Das Problem bei genau deinem Anhängermodell ist eben, dass die Lichter in der hinteren Ladebordwand sind.
Die hintere Wand ist grundlegend mit drei Handgriffen (Flügelmutter, Rändelmutter) abnehmbar gemacht. Aber die Kabel stören.
Das haben viele gelöst, indem sie einfach das Kabel unter dem Hänger bis hinten durchgezogen haben und hinten eine zweite Dose verbaut haben. Die lässt sich ganz einfach unten am Rahmen installieren.
Dann kannst du die hintere Wand wie einen Lichtbalken abnehmen und den Kies da rausschieben, das ganze auskärchern damit der Dreck auch komplett rauskommt 7nd die Rückwamd wieder einsetzen und anstecken.
Was mit gerade aufgefallen ist. Deine Fahreadträger musst du umbauen. Diese Modelle sind nicht für den rückwärtsgerichteten Fahrradtransport zugelassen.
Bei einer Vollbremsung segeln dir die Fahrräder in die Heckklappe vom Auto.
Didi1403 :
Von welchem hersteller kaufts du den Campinganhänger?
Ich bin mir sehr sicher, dass du andere Rücklichter benötigst.
Die sehen nur so aus, als ob sie den Rückfahrscheinwerfer gätten. Im Gehäuse fehlt aber die entsprechende Lampenfassung und falls am Rücklicht ein Bayonettstecker ist dürfte auch da der pin fehlen.
Aber komplett vorkonfektioniete Lampen/Kabelsätze kosten auch nicht die Welt.
Hatte ich bei meinem Stema Motorradtrailer auch, dass ich dachte ist schnell nachgerüstet...denkste...nachdem ich die Lampe (zum Glück bevor ich alles verlegt und umgebaut hab) geöffnet habe, habe ich das Thema schnell verworfen.
