Ich hab eine auspuff Anlage von sebring drin. Die ist sehr gut. Röhrt schön. Rohrdurchmessee sind glaub ich 10 cm oder bissi mehr. Müsste ich schauen.
Hallo zusammen,
da mir das Dröhnen der Inoxcaranlage doch zu störend wurde, habe ich mich entschieden den MSD wieder auf den Originalen zu wechseln.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Verbindung zwischen MSD Rohr und Kat eine Lücke aufweist (nach Montage des originalen MSD) und ich weiß nicht ob dies so sein soll? Bin leider kein Profischrauber Das Rohr des Kats hat ja eine rausstehendes Stück, muss das in das Rohr? Oder ist diese Lücke normal? Ich habe diese nicht schließen können.
Mein Gedanke ist, dass das Dröhnen unter anderem auch daher kommt, da auch nur mit ESD das Dröhnen nahezu identisch ist.
Würde mich über einen Rat der Profischrauber freuen
Hallo zusammen,
Das kann ich mir nicht vorstellen denn dann müsste es ja auch mit der kompletten Serienanlage dröhnen wenn es an der Verbindung zwischen Kat und original MSD liegen sollte.
Der Abstand zwischen den Flanschen wird normal sein weil um das Kat-Rohr so ein Keramikring liegt und der dann abdichtet.
Hatte eher Bedenken, dass ich nicht richtig zurück montiert habe. Aber wenn der Abstand normal ist, dann ist es wohl der ESD der so dröhnt. Werde mich wohl mal nach einer anderen AGA umschauen
EDIT:
Hat die Bastuck ihre Zulassung verloren?
https://www.sportauspuff-billi…rade-Race-Look-71247.html
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die eine hat? -
EDIT:
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die eine hat?Ja das dröhnen kommt bei der Inoxcar hauptsächlich vom ESD. Das muss man mögen. Ich persönlich finde es sehr geil aber bestimmt auf langen Strecken etwas nervig.
Dein Link von der Bastuck zeigt die Variante ohne MSD (also mit Ersatzrohr) daher keine Zulassung
Ah habs gefunden danke, weiß da wer nen guten Preis für? Also 1.800€ meine ich schon mal günstiger gesehen zu haben
An die Bastuck Klappen Fahrer: Kann man die Klappe auch selbst dauerhaft zu machen?
Finde es generell auch gut mit der Inoxcar aber dieses dröhnen bei 100-130 ist wirklich zu viel des Guten für eine normale Fahrt. Ohne das Dröhnen bei der Geschwindigkeit hätte ich sie behalten.
Ich hatte auch die Inoxcar, das Tägliche fahren war bei mir nicht das Problem!
Aber als ich das erste mal eine etwas längere Strecke gefahren bin (eine Stunde), ging mir das Dröhnen richtig auf den Sack, weil es gerade bei der Reisegeschwindigkeit irgendwann unerträglich wird.🤯
Chillig in den Urlaub fahren kannste so vergessen!🤕 Also musste eine andere Anlage her, jetzt fahre ich die GTspec.
Die Dröhnt ohne Downpipe überhaupt nicht, endlich wieder entspannt Auto fahren.🤗
Kann man mit FB oder geändertem Modul machen.
Okay, klingt gut Würde dann bei längeren Fahrten die Klappe wahrscheinlich zu machen wollen. Und bei sportlichen Fahrten vielleicht auch permanent auf, aber das wäre ja nicht legal Werde mich dann mal damit auseinander setzen
also meine Bastuck ist nach anlassen des Motors immer zu, die macht nur kurz zur Systemprüfung auf
Ja das habe ich gelesen nach einem Start ist die immer zu und öffnet ab 65/70 km/h. Ging mir eher darum, bei langen Autobahnfahrten die Klappe dann auch selbst schließen zu können.
Die Klappe ist nach dem starten standardmäßig immer zu.
Nur wenn du den verbauten Knopf drückst ist die legale GPS-Steuerung aktiv (ab 70 km/h Klappe auf).
Mit der Fernbedienung könntest du sie dauerhaft auf machen (nicht legal). Wenn du den Motor aus machst ist sie beim nächsten Start wieder dauerhaft geschlossen (eventuell in der einen oder anderen Situation ganz hilfreich)
Um welche Anlage geht es genau? Hast du einen link?
Um die Bastuck AGA mit Klappe. Gruß K-SWISS
Du kannst auf die ersten Seiten klicken, da sind die meisten AGA für den SSS AZ beschrieben.
mittlerweile läuft die Anlage nicht mehr über GPS, sondern via ODB Signal und macht ab 65km/h auf
Gibt's wen im Umkreis von 42XXX bei dem ich mir die Bastuck mal angucken könnte?
Bastuck bei mir leider nicht, aber ich suche auch Vergleiche bei den Pötten. Ich finde die inox nur ESD (bei einem hier gehört) gar nicht so laut. Ja sie dröhnt etwas und wird etwas lauter bei Temperatur. Ich hab einen esd von Fox, der ist deutlich leiser Eig wie Serie nur tiefer. Ohne MSD klingt er lauter wie die inox aber auch sehr dumpf/dröhnlastig. Wäre auch mal interessant wie andere Anlagen klingen :x bin auch im Umkreis 453 essen Oberhausen Und co.
Wer sich den Inox ESD und MSD mit nur einem Dämpfer mal anhören will und aus dem Rhein-Sieg Kreis kommt kann sich bei mir ruhig melden. Bin auch oft in Köln bzw Wahn, Porz etc unterwegs.
Ich hab ne FMS mit Downpip und finde den Sound genial. Nicht laut, aber schön dumpf 😍. Komm aus 47... 👍
