So Bastuck ist dran, echt geiler Sound im Vergleich zu Original, nur die Fernbedienung zickt etwas, muss sie extrem nah ans Steuergerät halten, Batterie scheint OK zu sein.
Aber auch nicht so tragisch, ist ja sowieso nicht erlaubt
Coole Sache, gratulation zur neuen Anlage Hört man off throttle auch Crackles, also die Fehlzündungen oder müsste man das extra programmieren lassen?
habe bis jetzt nichts gehört, hatte aber auch noch nicht gross Zeit, damit rumzufahren
Es wäre sehr traurig wenn der SSS im Serienzustand Fehlzündungen hätte. Und da der von Haus aus, auch eher nicht als "Poserkarre" gebaut wurde, muss man das wohl programmieren lassen. Wenn mans braucht...
Hallo an alle, die das Motorlager schon verbaut haben.
Wie bekomme ich das alte Motorlager da raus? Ich habe die zwei Schrauben vom Motorlager entfernt, aber bekomme es nun nicht an der silbernen Halterung vorbei.
Was mache ich falsch. Muss die Halterung etwa auch raus?
Schraub die Halterung weg. Sind 3 Schrauben. Hab ich auch so gemacht.
War mit meinen Mitteln nicht zu machen. Komme nur an zwei von drei Schrauben ran. Bei der dritten ist die AGA im Weg.
Habs abgebrochen.
Dachte, es sind nur zwei Schrauben zu lösen um das Motorlager zu wechseln...
Nee die Abdeckung mit x Schrauben muss ab, daher is ne Bühne sehr praktisch.
Welche "Abdeckung" denn jetzt genau?
Die untere Motorabdeckung, da gibt es sonst nichts störendes.
Du meinst den Unterboden aus Plastik?
Yes
Na die Verkleidung hab ich doch runter. Das ging sogar mit Wagenheber noch ganz gut, aber nun mit Rampen noch viel besser.
Mir gehts nur darum, wie ich das Motorlager nach dem Lösen der zwei Schrauben dort herausbekomme (Siehe Bild in meinem Beitrag oben).
Mit einem Wagenheber den Motor vorsichtig hochdrücken.
Moin moin, ich würde gerne mal von den inoxcar Fahrern welche mit MSD und ESD unterwegs sind ein Langzeit Fazit hören.
Und auch gerne welche Teile genau verbaut sind, sprich race x, MSD mit zwei Schalldämpfer etc.
Einfach eure Meinung und Erfahrungen.
Danke im voraus ?
Danke im voraus ?
Moin,
ist beides verbaut, MSD mit einem Dämpfer, beides über 10000km eingefahren, ESD 102mm Duplex.
Es ist gut präsent, schön Kernig in den höheren RPM, im Fenster 100-120 kommt das kontinuierliche Dröhnen (auch der RPM geschuldet, da biste im 6ten Gang zwischen 2-3k) womit man entweder leben muss oder die AGA weglässt.
Tempomat 130-140 schnurrt dann das Ding wieder, also DAB kein Problem wenn du nicht grad im 120 Nest lebst.
Kollege der mir hinterhergefahren ist, hat teilweise gemeint das es hinten geknallt hat, konnte da vom Lenkrad aus nix wahrnehmen.
Letztenendes musste halt überlegen, ob dir die Leute auf der Rückbank beim Dröhnen wichtiger sind oder du einfach bock auf Racing hast.
Alles anzeigenMoin,
Danke für die ausführliche Antwort, also verstehe ich das richtig das die AGA im inneren schon richtig gut laut ist?
Ist die Lautstärke denn noch ok oder geht das einem auf längere Fahrt ein wenig auf die Nerven ?
brauche hilfe bei der Bastuck GPS Klappenanlage
Habe gemerkt, das die Anlage macht was sie will, heisst wenn ich sie aktiviere, macht die klappe gleich auf, empfang müsste gut sein.
Jemand Erfahrung bei der Verkabelung?
Ich hatte die Anlage in der selben Kombination und mir ging das dröhnen auf etwas längeren Fahrten auf den Sack.
Denn 100-120 sind meine Reisegeschwindigkeiten und genau da dröhnte sie am meisten, deswegen hab ich die Anlage leider wieder verkauft.?
Also ich habe heute meine FSW verbaut und sie klingt megaaaaa. Einfach nur top. Ist schön bassig. Einfach ein Traum.
Und nächste woche kommt schon das durchgängige Rohr für den MSD. Ersetze dann das Innere Rohr und der Msd bleibt dann so als Attrappe.
Meiner Meinung nach hat die FSW das beste Preis -Leistungsverhältniss.
