SSS2018 Ölwechsel???
  • Meiner hat jetzt über 16k KM drauf und bei mir ist bis jetzt noch keine Ölwechselwarnung aufgeleuchtet. Laut Werkstatt wurde nichts am Intervall umgestellt. Ich fahre seit 11k KM mit einem CTC-Ladeluftkühler und meine Öltemperatur geht so gut wie nie über 97°C. Ansaugtemperatur an der Drosselklappe liegt im Maximum meistens bei 20-26°C natürlich auch abhängig von der Außentemperatur. Ob das Öl dadurch länger hält oder ein eventueller Sensor das Öl dadurch länger für gut befindet kann ich und die Werkstatt aber nicht sagen.
    Sobald sich der Bordcomputer mal meldet schreibe ich nochmal :)
  • Ach ja. Nur zur Info. Ich war am Donnerstag beim Ölwechsel. Kilometerstand als die Anzeige anging waren genau 30017 Km.
    Also scheint es ein ziemlich genaues 15000er Intervall zu sein.
    Für den Ölwechsel, nicht für die Inspektion, oder auch Service.
  • Meiner ist diesen Monat 1 Jahr alt (gakauft und zugelassen aber im Januar) und Termin zur insp ist in 2 Wochen gestern ging die Ölservice leuchte bei genau 16800km an denke Mal liegt wohl daran das ich sehr wenig Stadtverkehr habe und das Öl min 2 Mal täglich richtig Temperatur bekommt dazu ist der erste griff immer das Start-Stop zu deaktivieren und eigentlich nie Kurzstrecke sondern min 50km am Tag ich denke auch das der BC anhand öltemp und Stadt bzw Autobahn errechnet wir das Öl verschleisst. Wenn man Mal nen obd Stecker ansteckt kann man auslesen das der Wagen Werte für Stadtverkehr und Autobahn hinterlegt hat also Schein er zumindest das für irgend eine Auswertung zu hinterlegen
    Bei mir ging die Anzeige um einiges früher an, ich fahre um die 10000km im Jahr...
    Fast 19k KM gefahren. Ähnliches Fahrprofil wie wH1p
    Start-Stop ist auch dauerhaft deaktiviert.
    Immer noch keine Ölwechselanzeige.
  • Ich denke auch das warmfahren mit ne Rolle spielt
    Das kann schon sein das auch die Lastzustände bei verschiedenen Öltemperaturen eine Rolle spielen. Das z.B. ein Eintrag gesetzt wird wenn unter 80 Grad Öltemperatur über 50% Gas gegeben wird oder so etwas in der Art :/
    Mein Auto wird immer warm und nach dem Einsatz "kalt" gefahren. Ich habe auch niemals unter 90 Grad Öltemperatur Vollgas gegeben und das Auto niemals über 90 Grad Öltemperatur ausgemacht.
    Meine Öltemperatur geht mit Upgrade-Ladeluftkühler auch sonst nie über 100 Grad. Nur im Hochsommer hatte ich wirklich mal 105 Grad.
    Ich könnte mir vorstellen das die Öltemperatur an sich auch ein Kriterium ist. Wenn einer z.B. das Öl mehrfach mit Ladedruckerhöhung (Chiptuning-Box) ohne besseren Ladeluftkühler auf 120 Grad gekocht hat das dann die Anzeige auch früher kommt. Das Öl müsste das schon aushalten aber es kann ja trotzdem jedes Mal ein Eintrag im Steuergerät abgelegt werden. Irgendwas muss der Auslöser sein sonst wären es nicht willkürliche Kilometerstände. Es ist garantiert kein Sensor im Öl der die Qualität misst.
  • Um keinen neuen Fred aufzumachen ..... SSS Hybrid 2021 K14D Motor steht explizit 0w20 drin ...... Fährt einer von Euch das Öl bzw irgendwelche Probleme ? Ölverbrauch etc ?
  • Yes, you're correct, all filters are with Bypass Valve (Öffnungsdruck Umgehungsventil) if filters gets clogged it will bypass oil.
    Filters with Anti-drain valve is supposed to make sense if the filter is mounted upside-down like in Subaru Boxer's engines?
  • Macht in meinen Augen nur Sinn, wenn der Filter horizontal oder Dichtfläche nach unten montiert ist.
    Hängende Filter sind meist so tief angebracht, dass die Dichtfläche auf Höhe vom Öllevel der Ölwanne liegen oder knapp drüber. Selbst wenn der Filter etwas höher hängt, kann der Filter auf Grund der Bauform und Anbringung nicht leer gesaugt werden vom rückläufigen Strom.
    Wer schon mal selbst Ölwechsel bei einem Motor mit hängendem Filter gemacht hat wird schon festgestellt haben, dass, wenn man Öl abgelassen hat und bei offener Ölwanne den Filter abschraubt, nochmal ein Ölschwall aus der Wanne fließt. Das ist dann das Öl, welches noch im Kanal stand und nicht zurück laufen konnte. Das wird bei anderen Bauarten vermutlich auch passieren, hatte, bis auf meinen E11 Corolla (horizontal angebrachter Filter) aber nur Fahrzeuge mit hängendem Filter und da hab ich damals nicht drauf geachtet, ob was nachläuft. Da war ich froh den Filter unter dem Abgaskrümmer überhaupt auf bekommen zu haben. ^^
    mfg Robert
