Hallo ,nun hab ich das Problem Stahlfelge Ersatzrad 6x16 ,welche Radbolzen sind die Richtigen
ich denke M12x1,5 22 mm lang
Weis jemand was anderes hab jetzt bei den LM auch 1,5 Gewinde oder passen die sogar
Danke für die Hilfe
Gruß fL
Danke für die Hilfe
Gruß fL
Hab den Thread jetzt erst gesehen. Ich habe am Vitara Original-Alufelgen, Original-Stahlräder für den Winter und das Original-Notrad; alle drei Felgentypen werden mit den Standard-Radschrauben verwendet.
M12 = Außen-Durchmesser des Gewinde in mm
1,5 = Steigung des Gewinde in mm/Umdrehung
Diese Werte müssen immer gleich bleiben.
Verändern könnte sich die Länge der Schraube oder der Bund (Kegelbund 60 Grad oder Kugelbund möglich). Suzuki verwendet (wie die meisten Hersteller) den Kegelbund.
Wenn es Felgen aus dem Suzuki-Zubehör-Katalog oder der Aufpreisliste sind, dann kannst du quasi zu 100% davon ausgehen, dass die gleichen Schrauben bei Stahl- und Alu- Felgen verwendet werden.
Bei Felgen aus dem freien Zubehörmarkt würd ich nochmal genau schauen.
Gleiches gilt bei der Verwendung von Spurverbreiterungen, da muss man besonders genau schauen wegen der Vielzahl verschiedener Systeme am Markt und der unzähligen Adaptionsmöglichkeiten.
