Moin,
Mein Swift Sport Mz bj 2007 lässt sich teilweise schwer schalten im 1 und 2 Gang,
Jemand eine Idee?
Moin,
Jemand eine Idee?
Ich hatte den SSS 2012bj und da war das gleiche problem..
Beim neuen ist das getriebe um welten besser aber dennoch ,,hakelig´´ im vergleich zu anderen....
habe mich daran gewohnt...ist bei suzuki anscheinend einfach so...
Ein paar Angaben zur Laufleistung und ob das Getriebeöl schonmal gewechselt wurde wäre gut zu wissen.
Ist es eher wenn das Auto noch kalt ist oder auch später?
93.000km und das Getriebeöl wurde gerade gewechselt, unterschiedlich mal ist es da und dann wieder weg egal ob kalt oder warm.
Es gab mal Probleme mit dem Schaltbock im Innenraum. Kanst Du den Schalthebel mit etwas Kraftaufwand, wenn der 3. Gang eingelegt ist, stark nach rechts und links bewegen? Wenn ja, ist der Schaltbock defekt.
Ich kann den ohne Kraftaufwand in 3 Gang nach links und Rechts drücken.
Wie gesagt, dann sollte es neu. Es gibt u. U. eine Möglichkeit, die Funktion wieder herzustellen. Wenn man den Plastikring, der in der Konsole steckt, mit dem Schaltsack nach oben zieht, kann man etwas von der Kulisse sehen. Wenn jetzt im 3. Gang bei den rechts/links Bewegungen seitlich aus der Kulisse solche Plastikfähnchen austreten, kann man dies verhindern, indem man um die runde Kulisse eine Schlauchschelle schraubt. Man kann auch einen dicken Kabelbinder nehmen. Danach müsste alles wieder normal funktinieren. Geht aber nur, solange die Plastikfähnchen noch nicht abgebrochen sind. Und ob das dauerhaft hält, kann ich auch nicht versprechen.
Sorry, ich hab leider keine Bilder mehr davon.
