Dann kann man jetzt dass machen:
Erfahrungsbericht Gewindefahrwerk ST X
Wie eine kleine wilde Hummel
Saubere Fahrweise! Aber wozu hat der vorn Alus und hinten Stahlfelgen drauf
ST ist drin, Fahrwerk ist nicht nennenswert härter als das Serien, Abstimmung ist Recht komfortabel ! ich Find es sehr gelungen zur Sturtz verstellung, Die vorderen Dämpfer haben längslöcher an der Verschraubung, Vorne 34cm Mitte Rad und Kotflügel, Restgewinde 1,5cm. Hinten 33,5 cm Mitte Rad und Kotflügel, Restgewinde 0,5 cm.
Deine Werte würden 32,5cm zulassen vorne (lt. Teilegutachten sind 33cm das Minimum oder!?)
Ja im Gutachten stehen 33cm drin, nur die Maße was gemessen werden soll Federteller....laut ABE kommst nicht an die 33cm, möglich wären 33cm hinten und vorn 32,5
Dann dürfte x-Timmey-x definitiv nicht ganz unten sein bei seinem stx.
Hast du 18“ drauf? Schauen gar nicht so groß aus - gibt es auch ein Foto von hinten , sprich Wo man die Breite der beiden Reifen sieht? (Wie beim Hinterherfahren)
Und aus welchem Grund hinten tiefer als vorne?
Sorry, hab ganz vergessen zu sagen, dass dein Swifty echt Top ausschaut
Ja sind 18", das kann nicht ganz unten sein!! Nein leider hab ich noch kein Bild von hinten, reich ich nach wenn er auf der richtigen Tiefe eingestellt ist
Das sind die Tiefsten Masse vom Gutachen, und das kommt da Raus, wird heute noch korrigiert
Mein Fahrwerk und die Felgen sind heute gekommen - ab 13 Uhr wird umgebaut heute
- Fotos folgen spätestens morgen!
GUKA schaut super aus! Vor allem auch die 18" Felgen machen eine gute Figur auf deinem Swift.
suzimuzi ich bin weiterhin gespannt auf deinen Einbau und deine Felgen! Verrätst du uns schon mal was es für Felgen gibt?
Mit ein bisschen Glück kommt der Remus Auspuff die Woche noch bei mir zu Hause an. Dann gibt es zum Auspuff meine Erfahrungswerte und ich kann vor allem mir selbst einen Blick über die Einstellung des Fahrwerks verschaffen. Halte euch auf dem laufenden...
Mach mal bitte Bilder von der Remus, im ausgebauten Zustand
Interessant wäre auch das Gewicht im Vergleich zur original Anlage.
Frage: bei den STX ist ja ein Längslich für Sturz, sollten da nicht kleine Surzplatten oder so dabei sein??? Das hält doch sonst nicht ?!
Wie fährt er sich ggü. Serie?
Felgen gefallen mir gut
Sehr knackig, aber noch komfortabel, beim beschleunigen zieht er sich nicht mehr aus den Federn und beim Bremsen taucht er auch nicht mehr so ein und mehr Traktion beim beschleunigen
Lenkt das Heck etwas mit?
