Lenkt das Heck etwas mit?
Bin heute morgen bisschen Kreisverkehr da Lenkt nicht viel mit, kann aber auch ne Reifen Sache sein
Untersteuert er jetzt etwas mehr als vorher?
Nö, nicht wirklich
Tiefer als 33 cm geht nicht, Gewinde vorn wie hinten am Ende suzukimania.de/index.php?attachment/17766/
Kurzer Zwischenstatus: bin jetzt auf ca. 33cm vorne und hinten... Nach Probefahrt (zum Setzen lassen) gemerkt, dass er zumindest hinten wenig einfedert...
Federwegbegrenzer
Nachgeschaut : öh... der liegt ja hinten auf den Begrenzern auf! Hab hinten 33cm , aber der kann sich nicht setzen... der liegt definitiv auf den Begrenzern auf.
Wieviel habt ihr bei den Begrenzern weggeschnitten?
Zwischenstatus
Sieht echt klasse aus, auch das schwarze bzw. carbon Dach, das überlege ich mir ja auch zu machen, dadurch wirkt er irgendwie nicht mehr ganz so hoch.
Ich hab mir gestern auch das ST X bestellt. Aussage von KW heute am Telefon war 7-8 Wochen Lieferzeit. Das ist alles andere als schön!
Ich habe mir am 1.3.19 das KW V3 bestellt.
Heute mal mit KW telefoniert wegen Auslieferung zur Bestellung.
Es fehlen noch einige Bauteile, welche bis 8.4 im Hause sind.
Lieferung ist dann 15- 19.4
Einbautermin hab ich dann gleich bei Suzuki/Kassel am 29.4 inkl. Spur und TÜV.
Wird eigentlich das Radarsystem neu eingestellt, wurde mir nämlich heute vom Freundlichen mitgeteilt !
Ohne es 100% zu wissen würde ich das verneinen... Sollen sie es jetzt 1-3% nach oben neigen damit es die 30-40mm Tieferlegung ausgleicht. Glaub da wollte der freundliche einfache nicht...
Bei mir würde jedenfalls nichts verändert und das System funktioniert genauso wie vorher auch.
Wurde bei mir gemacht, wie auch die Scheinwerfer , lt. Auflage Landesregierung in Österreich
Sicher?
Ich habe jetzt nicht nach gefragt aber hätte nicht daran geglaubt...
Die Scheinwerfer regulieren sich doch automatisch. Ist doch ab Xenon Pflicht, deshalb gibt es auch kein Knopf / Rädchen im Innenraum, wo man die Scheinwerfer Stellung verändern kann.
Ich lass den "Meister" bei Suzuki mal sein Werk machen !!!?
Er ist mit allem absolut zuvorkommend.
Auch der Einbau mit Achsvermessung ca.290 Euro ist angemessen.
TÜV ist an dem Tag auch im Haus, kann ja nur perfekt werden.
Sicher?
Wie soll das gehen mit den Scheinwerfern?
Auf der Hinterachse ist dafür ein Gestänge, beim Fahrwerkseinbau ist er vorne aber jetzt auch tiefer - und nicht 1:1 mit hinten, sondern noch tiefer...
Also als neue Neutralstellung justieren und dann funktioniert die aut. Regulierung wieder richtig, detto ALB.
OK, dann nehm ich meine Aussagen zurück... Bevor ich hier Quatsch erzähle!
Also bitte Sensoren und Licht checken lassen
Zwischenstatus
Also deiner ist das auf Facebook der die Runde macht. Der schaut richtig mega aus.
Von der Tiefe her mit den 18 Zoll bist du schon am Maximum oder hast du noch Restgewinde?
Mein Fahrwerk und Felgen kommen im April in und auf den Suzuki
Bezüglich Remus bin ich sehr zufrieden. Mit den Kilometern kommt auch noch etwas mehr Sound.
Muss jetzt nur noch das Optische einstellen, da ein Endrohre unterschiedlich weit raus stehen.
lg
Alles anzeigenAlso deiner ist das auf Facebook der die Runde macht. Der schaut richtig mega aus.
lg
Wo denn auf Facebook?
Auf den Fotos sind vorne noch ca. 5mm Restgewinde.
Von den Radläufen her bräuchte er noch 15mm... aber ich habe jetzt schon nur noch ca. 8,5cm Bodenfreiheit unter dem Plastikschutz beim Motor...
Okay. Ja optisch würde es noch besser kommen wenn er etwas tiefer noch wäre aber 8,5cm ist schon knapp geht dann nur mehr außerhalb des TÜV. Hinten kein Restgewinde mehr?
