1870.1 ist druff, hat nur 4h gedauert beim kompetenten Suzukipartner
Probleme mit Infotainment
4h... was haben die gemacht das persönlich auf WordPad getippt?
bei mir hats 15min per SD-Karte gedauert.
wird das beim Händler erkannt das es ein neues update gibt oder muss man ihn drauf hinweisen. Frage nur weil meiner grade in der Werkstatt ist. Gruss
ein guter hat das entsprechende Bulletin gelesen und weiß es andernfalls hinweisen
Danke dafür.
Der eigentliche Update-Vorgang hat bestimmt nicht viel länger als 15 min gedauert aber erst mal How-to studieren, downloaden auf Stick usw., anfangs dachten sie es müsste über den Tester laufen, ich war der erste Kunde der nach dem Update gefragt hat, dafür bin ich heute Jimny gefahren, cooles Gerät die Mini-G-Klasse.
mein Android Radio ist heute eingetroffen, was mache ich wohl am Wochenende
Aries Brauch ich denn sonst was zu dem Radio oder geht alles Plug&Play sprich DAB,GPS,Kamera etc.
In deinem Video sagste was von Adapter für die Cam.
Wenn du vielleicht grad verlinken könntest was du dazu bestellt hast, wäre sehr hilfreich.
Auf wiedergesehen!
Moin,hier die Verbesserungen von Version 1870.1 fürs Radio falsch es jemand interessiert
Dies ist die neueste Version der Firmware aus dem Bosch SLDA-System des Ignis. (Version 1870) (Juni 2019)
Die folgenden Funktionen wurden mit der Softwareversion v1870 verbessert.
- a) Wenn Sie im Dunkeln fahren, kann die Helligkeit des Bildschirms variieren.
- b) Möglicherweise ist das Symbol 'TA' durchgestrichen, was bedeutet, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Dies geschieht, während Verkehrsinformationen abgerufen werden können.
- c) Bei einer Höhe von 1.000 bis 1.999 m wurde die Höhe mit „1 km“ angegeben. Die genaue Höhe wird ab Version v1870 angezeigt.
- d) Die Musikwiedergabe kann einfrieren, wenn der letzte Titel in einem Ordner abgespielt wird, während die Wiederholfunktion aktiviert ist.
- e) Während Sie die Sprachsteuerung verwenden, ist die Menüoption "Anrufen" im Hauptmenü möglicherweise deaktiviert, während das gekoppelte Telefon diese Funktion unterstützt.
danke für die Software und den Change-log.
Flashen der v1870.1 hat ohne Probleme vom USB Stick geklappt.
Leider mag Android Auto immer noch nicht das Telefon konstant erkennen beim Anstecken, Kabel bereits ersetzt. Langsam haben wir die Geräte der Firma Xiaomi Redmi Note 4+5 (Android 8.1+9) im Verdacht. Hat zufällig jemand Geräte dieser Marke im Einsatz?
Gruss YAB
Auf wiedergesehen!
dies sind alle teile die man braucht
Radio https://www.aliexpress.com/ite…o.cart.0.0.5f8c3c00ostYlr
DSP Modul https://www.aliexpress.com/ite…o.cart.0.0.5f8c3c00ostYlr
DAB Stick https://www.aliexpress.com/ite…o.cart.0.0.5f8c3c00ostYlr
2x GPS/DAB Adapter https://www.aliexpress.com/ite…436b6&transAbTest=ae803_3 (einer muss etwas bearbeitet werden, um als dab adapter zu fungieren!)
Apple Car Play/Android Auto Adapter https://www.aliexpress.com/ite…o.cart.0.0.5f8c3c00ostYlr
oder für Wireless Apple Car Play https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.3ca64c4dzyo018
Kamera Adapter https://www.tomzzaudio.de/Adap…uzuki-Swift-Ignis-ab-2017
USB Adapter https://www.tomzzaudio.de/USB-…uki-Fahrzeuge-USB-Stecker
Gruss YAB
Note4 geht bei mir auch nicht, Xiaomi A1 Android One und Android Auto geht gut. Hab allerdings 1760.1 was das neueste fuer Newzealand sein soll. Mein Ignis wurde 2019 März in Japan gebaut
Mate 20 Pro ging nicht. P20 Pro besser aber auch nicht zufrieden stellend.
Und da ich nicht ein Handy für das Radio kaufen wollte, wurde es halt, wie ihr wisst, ein Android Radio.
Bisher macht das Teil keine Sorgen und Frauchen ist sehr zufrieden.
Android Auto ist so eine Sache. Und so lange nicht alle Hersteller an einem Strang ziehen wird man immer Sorgen damit haben.
Gruss YAB
Woher hast du die aktuelle Software? Und die ist auch für das Radio SSS geeignet? (Hoffe ich stelle keine dumme Frage, aber mein SSS Infotainment macht mich wahnsinnig gerade auf Android Auto bezogen)
Software gibt es hier: http://suzukiignis.nl/slda-bosch-firmware-update/
Passt auch für den SSS, da das selbe Bosch Gerät.
Gruss YAB
Das gleiche habe ich auch !
Mein iPhone will das Radio manchmal auch nicht ,oder öffnet CarPlay nicht richtig
Echt schon traurig
Echt schon traurig
Ich hab noch keine Erfahrung mit dem Radio und dem iPhone, ich warte noch auf meinen Swift.
Mir fiel aber grad was ein, was evtl. mit reinspielen kann, siehe Screenshot. (Unten, USB Zubehör) -
Ok....auf ein USB Stick und dann ? Muss ich etwas besonderes beachten und wie startet das Update ?
Mir fiel aber grad was ein, was evtl. mit reinspielen kann, siehe Screenshot. (Unten, USB Zubehör)nein , das ist bei mir angestellt , trotzdem zickt es manchmal rum
Würde mich auch interessieren...?!
Hab es auch schon versucht, aber es das Update wurde auf dem Stick nicht vom System gefunden...??
