Alles schon probiert - kannst nicht mal in die Waschstraße fahren - trotz trocken fahren mit Handbremse rosten die Dinger sofort in der Garage....
1.Werkstattaufenthalt für meinen SSS-Rillen in Bremsscheiben / Bremssattel hängt wahrscheinlich...
Vielleicht tropft dann von irgendwo weiter Wasser auf die Scheibe. Solange es sich wegbremst ist es ja aber ok würde ich sagen.
dann wärs kein kreisrunder Ring!
Wie vorher gefragt haben diejenigen die auf Garantie neue Scheiben erhalten haben jetzt Ruhe ?
Das wäre sehr nützlich!
Meinst du eigentlich die Kontaktfläche der Scheibe mit den Belägen oder den Rest der schnell verrostet?
Genauso wie die Bilder auf der ersten oder 2ten Seite! Ein Bremstopf der gammelt ist mir doch egal - die Bremsfläche von ner Scheibe nicht. .
So für meinen wird jetzt bei Suzuki Austria jetzt auch angefragt wegen den Bremsscheiben hinten.....
grad Antwort bekommen - nexte Woche wird die Bremse hinten neu gemacht....
Dürft Suzuki doch ein schlechtes Gewissen haben....
So hat mir keine Ruhe gelassen und den Fehler gefunden wieso die Scheiben hinten aussen so rosten - ganz einfach weil diese bis dato fast nicht bremste ! Suzuki hat soviel Fett in die Führung der Schwimnsatteln hinten gepackt der Sattel konnte sich nicht bewegen. Bremsylinder ist innen der drückt aufn Bremsklotz innen - aussen kommt aber die Kraft in dem Fall nicht an - dadurch rostet die Scheibe extrem. Meine Felgen innen sind ganz braun vom Rost! Fett mit dünnem Schraubenzieher rausgeholt und beide Scheiben sind grad am schön werden....
haben gerade den gleichen/ähnlichen Fall zur Prüfung beim Händler. Sind gespannt was sich hier entwickelt. Bremsen Hinten geben ein Quietschen bis ca. Tempo 60 von sich. Keine Rostbildung oder unübliche Abnutzung bei 14TKm Laufleistung zu erkennen.
Gruss YAB
Meine Scheiben und Klötze wurden auf Garantie erneuert - da Mechaniker war ganz stolz das er die Bolzen neu gefettet hat und die Felge hat auch nen Kratzer mehr und die neuen Scheiben haben schon wieder Riefen - ich hoffe es gibt bald was brauchbares im Zubehör !
Ich kann diese Probleme nicht nachvollziehen, bei mir ist alles perfekt, habe mit dem KFZ absolut null Probleme, echt ein großes Kompliment an Suzuki, was für gelungenes KFZ sie auf die Beine gestellt haben!!! ?
Da können Sie viele Hersteller eine Scheibe abschneiden, wenn nur die Traktionsprobleme nicht wären, das ist aber ein anderes Problem ??
Runter mit den Winterreifen ?
Meiner hat im dritten noch teilweise Schlupf mit 215ern
uuhhh okay ? Mit den standart Sommer reifen kommst Du doch gar nicht mehr vom Fleck... ?
Ich hab neuderdings auch sporadisch ein lautes, blechern metallisch schleifendes Geärusch (schrabb, schrabb...), als wenn das Hitzeschutzblech an der Bremsscheibe schleift. Auf der Hebebühne war eben nichts zu sehen und das Geräusch auch schon wieder weg. Komisch auch, daß ich bereits 30 km gemütlich gefahren war und es dann erst kam, als ich auf den großen Parkplatz rollte. Es klangt auch nicht wie eine festgerostete Bremse, dafür wars zu metallisch/blechern. Außerdem war ich ja schon unterwegs...
Ja, dieses Geräusch ist bei meinem
auch in verschiedenen Abständen immer
noch zu hören. Die Werkstatt hat nichts
gefunden....
So Ich reihe mich dann auch Mal ein ....SSS Hybrid E.Z. 08.2021 Km aktuell 4000 , Schleifgeräusche hinten plus rostige Felgen innen vom schleifen ..... werde nächste Woche mal in der Werke vorstellig werden
Haben die Jungs aus Japan wohl doch nicht im Griff
Verstehe eure Probleme mit den hinteren Bremsen nicht.
Aber vielleicht hab ich durch den vielen Stadtverkehr ja diesbezüglich den Vorteil, dass ich öfter bremsen muss und die Scheiben sich somit immer sauber schleifen...
Kannst Mir glauben , bis 1000 km hab ich mich noch zusammengerissen , aber die letzten 3000 km kriegt der SSS das volle Programm inclusive Bremsen mit vollem Reinlatschen , Handbremse wird auch regelmäßig bewegt . Warum das so aussehen muss , weiß der Geier . An falscher Benutzung liegt's definitiv nicht .
Also, bei mir genau so. Werden nächste Woche unter Garantie erneuert (Scheiben und Belag), 3600 Kilometer
hab sie jetzt wegen leichter Rillen bei 35tkm neu bekommen 😅 auf Garantie
