... dann besorge Dir die technischen Daten der Öle, wie:
Dichte bei 15 °C in kg/m², Viskosität bei 40°C in mm²/s, Viskosität bei 100°C in mm²/s, Viskositätsindex und Pourpoint in °C. Vergleiche diese.
Auch wenn 5W30 drauf steht, wirst Du bei jedem Öl eines anderen Herstellers hier andere Werte vorfinden, es sei denn, es ist das selbe Öl, was nur unter anderen Namen verkauft wird.
Wer jetzt mehr Temperatur als normal erzeugt , der sollte sich ein Öl suchen, was einen höheren Wert bei "Viskosität bei 100°C" stehen hat.
Dann liegt man garantiert richtiger als wenn man nur nach Hören und Sagen oder Bauchgefühl geht, denn da kann man ganz schön daneben liegen.
Danke für Deinen Tipp! ?
Es gibt eine Liste mit 5W30 Ölen und ihre genaue Zusammensetzung, die werde ich mal genauer Studieren und dann mal schauen wie sich das neue Öl auf den Motor auswirkt...
