Könnte man eventuell einen Link zu Concept-s einstellen?
Bei Google gibt's nur eine Ladenbaufirma und andere Nicht-tuning Firmen mit diesem Namen!
Danke!
Du hast Recht. Daher hier mal der Link:
concept-s.nl
Danke!
concept-s.nl
Man dankt!
Ja geht über Einzelabnahme. Dürfte aber kein Problem sein, da einige die Injen-Ansaugung schon (sogar in Verbindung mit einer anderen Abgasanlage) eingetragen haben.
Und was kost so ne Einzelabnahme in dem Fall? Oder kann man das pauschal nicht sagen?
Mit anderer Abgasanlage immer schwierig...
Die MST ist meiner Meinung nach bis jetzt die beste Lösung und bin am überlegen.??
Ja find den bisher auch am besten. Das Ding zieht auch wenigstens vorne Luft und Net hinterm Motor. Nur wenn halt die Abnahme 300€ Kost oder so machts halt irgendwie keinen Sinn... Nur für bissi Sound 6-700 ökken wäre mir zu viel! Auch wenn ich bisher bei allen Autos ne "ansaugung" oder zumindest nen pilz hatte. Ich mag den Sound mehr als den einer Aga, find das ist nicht so penetrant Tuning mässig. Und am Ende wär's mir wohl auch egal wenn des illegal ist. Bin im golf Und jetzt im mx5 such offenen Pilz bzw k&n 57i gefahren ohne Eintragung und bisher hatte ich keine Probleme. Dazu muss ich sagen ich würde auch in ü20 Jahren noch nie mitm Auto angehalten. Dafür mitm mopped min 1-3 mal im Jahr.
Ja das war früher sogar unmöglich. Mittlerweile ist die Lage aber deutlich besser und man bekommt sowas zumindest mit einer Einzelabnahme und Geräuschmessung eingetragen.
Mein Favorit ist immer noch die von Forge, aber da sie die immer noch nicht für den Linkslenker bauen bleibt wohl nur die von MST...
Sorry für die dume Frage, aber was genau ist denn am RHD im Motorraum so krass anders? Normal sitzt doch "nur" der BKV auf der anderen Seite, und sonstiger Kleinkram wie Kabelbaum ist anders.
Es gibt keine dummen Fragen
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist da im Weg.
Es ist mittlerweile auch ein Einlegefilter von Pipercross bei Concept-S bestellbar. Auslieferung Mitte Dezember.
Genau den hab ich mir bestellt. Johan meinte er bekommt 5 Stück meiner sollte die Woche noch rausgehen. Wie ist es eigentlich mit den ladedruck Schläuchen von mst, muss man die eintragen?
Ja muss man eintragen lassen.
Sowohl die Ansaugschläuche als auch die Druckschläuche.
Ist eigentlich lächerlich, aber es ist nunmal so. Da sich das Geräuschverhalten und die Leistung dadurch ändern könnte...
Na toll. Dann lohnt es natürlich nicht. Außer man riskiert es, in der Hoffnung dass die schwarzen Schläuche nicht auffallen. ?
Moin Moin.
ich habe seit gestern die MST Ansaugung drin und finde die Performance und das Ansauggeräuch echt sehr toll. Das hat sich gelohnt für mich mal.
Allerdings ist die Passgenauigkeit des Hitzschutzkastens...also der Kasten der um den Luftfilter geht mehr als grenzwertig.
Also der passt vorne und hinten nicht ;). Der sollte eingentlich mit dem Batteriehalter (mittlerer Bügel über die Batterie) verschraubt werden...diesen hat ich aber gar nicht.
Auch bekomme ich wegen der roten Verkleidung des PLUS-Poles an der Batterie den Kasten nicht soweit rübergerückt daß ich die vorgesehenen Schrauben rein bekomme. Momentan habe ich den Kasten nur an 2 Schrauben können befestigen und der klappert natürlich wie ein Specht wenn der Motor an ist.
Ich finde das hätte man können schöner lösen. Auch klappert der Filter wo er durch den Blechkasten druchgeht am Blechkasten, da das auch nicht zu 100% passt.
Da muß ich wohl noch viel Anpassarbeiten vornehmen.
Ist das bei eich auch so?
Haste in NL oder direkt bei mst bestellt?
bei concept-s.nl
bei concept-s.nl
Hab gesehen direkt bei mst Kost das mit shipping nach Deutschland 334$...
Bei mir klappert nichts und passt wie angegossen
hast du einen bügel um.die Barriere zu befestigen ?
bei mir ist die Batterie unten geklemmt
IMG_20191217_171839.jpgHab alle Schrauben vorne fest, der Halter Richtung Batterie ist abgeschnitten damit er nicht an der Batterie scheuern kann...
Ed86 ja genau so würde das bei mir auch gehen...aber NUR wenn man den Pol um 90 Grad dreht... da hat eich aber gestern Abend um halb 12 keinen Nerv mehr dafür, da ich dafür die Kabelschellen lösen müßte damit nichts auf Spannung hängt.
Ich werde das genau so tun...Außerdem werde ich links wo das Rohr aus dem Kasten kommt noch einen Aluwinkel Anschrauben, welcher mit der originalen Verschraubung der alten Saugleitung befestigt wird, damit der Kasten nicht nur vorne an den Schrauben hängt und etwas mehr Stabilität hat.
Außerdem habe ich die Halter der Motorabdeckung auch entfernt...ich finde das sieht etwas Cleaner aus.
