Es ist angekommen mal sehn wann ich Zeit habe.
Scheiben Modul vom Ali
Hey das Modul ist eingebaut und funktioniert tadellos. Hier mal ein link:
€ 32,60 | WINSGO AUTO Für Suzuki Swifts Linkslenker LHD Auto Fenster Power Näher Schließen & Offen Ein durch Eine
https://s.click.aliexpress.com/e/cXN9YEfQ
Bis dann
Da ich aus der Artikelbeschreibung nicht ganz schlau werde:
Was konkret macht das Modul?
Wahrscheinlich beim abschließen die Fenster zu.
Wäre schön, wenn das Modul auch die Spiegel anklappen würde.
Aber der Artikeltext ist richtig geil. Englisch. hätte ich vermutlich besser verstanden ?
Is echt geil übersetzt muss man beim Ali halt mit um.
Also ich Versuch mal zu erklären.
Scheiben gehen hoch wenn unten beim verriegeln.
Scheiben gehen runter auch mit Fernbedienung.
Scheiben öffnen einen Spalt von 2cm.
Und noch irgendwas war mir aber nicht wichtig.
Gut gefaast Suzanne , jetzt verstanten isch
Das wird das nächste Spielzeug:
€ 364,34 31%OFF | Dasaita 9 "IPS Auto Multimidia Android 9.0 für Subaru Forester 2008 2009 2010 2011 2012 Radio GPS Navigation TDA7850 MAX6 MP3
https://s.click.aliexpress.com/e/Zve4uM0
Nicht täuschen lassen is fürn NZ.
Hat quick yuan bestätigt
Genau das habe ich mir auch ausgesucht
So, mal ein kleines Update zum Modul.
jetzt gehen alle Scheiben automatisch runter und hoch nicht mehr nur die Fahrerseite.
Kurzes Antippen genügt
Hab das Teilchen jetzt auch vor mir liegen. Bin mir aber äußerst unsicher, was ich mit den beiden losen Kabeln mache. Einmal das orange und einmal das rosafarbene. Laut Bedienungsanleitung sind die wohl nur zum prüfen mit einer Prüflampe, ob beim Drücken der Fernbedienung Strom ankommt oder nicht. Ist das richtig? Und was mach ich nach dem Prüfen damit?
So hier mal ein Bild vom Stecker ich musste es von ThomasMeister nehmen weil ich vergessen habe zu fotografieren. Unlock Signal ist oben rechts die 3.
Lock Signal ist rechts der erste von unten nach dem leeren pin.
An der Fahrertür innen hinter dem Türgriff
Nachdem ich endlich Zeit hatte, das Ali-Modul einzubauen, folgt die Ernüchterung. Das Teil funktioniert leider nicht. Ich hab mehrmals die Stecker neu ab- und aufgesteckt. Die beiden Kabel, welche anzuschliessen sind, hab ich auch mehrmals kontrolliert. Nix passiert. Strom liegt an auf den beiden Plus-Leitungen, die am Türschloss angeschlossen werden. Mit Prüflampe probiert. Beim Tippen zum Öffnen und Schließen der Tür blinkt kurz die Prüflampe. Stromimpuls ist also vorhanden.
Wie haste den Strom abgegriffen? Gelötet?
haste prüflampe auch an den von dir angebrachten Kabeln angepiekt?
Nochmal die pinbelegung
Hab nochmals alles überprüft. Unlock-Sginal, sprich Öffnen, liegt bei mir an der gleichen Stelle. Kabelfarbe grün/rot. Darauf hab ich das orange Kabel der Ali Box gelötet.
Lock-Signal, sprich Schliessen, Kabelfarbe grün/schwarz verlötet mit rosa Kabel.
Beim Überprüfen mit der Prüflampe am weissen Stecker der Alibox kommt bei beiden Leitungen Stromimpuls an, beim Drücken der Verriegelungsfernbedienung. Prüflampe leuchtet kurz auf.
dann kann man echt nur von nem Defekt ausgehen. Schade
