Moin Moin ☕
Hat hier schon jemand angefangen Streben oder Stabis an den Swift zu bauen?
Domstrebe vorne, hinten, unterm Auto, Stabi vorne/hinten usw... Gibt ja ne Menge zu kaufen.
Wenn ja....Wo/welche und was hat es bewirkt?!? ?
Moin Moin ☕
hi also ich lasse mir jetzt eine strebe für vorne bauen.heiko Käfig in kist
Hab die Cusco Domstrebe vorne drinne und bin sehr happy damit...
Wie zeichnet sich diese Strebe aus, ich finde sie besonders spürbar in Kurvenfahrten, wo der Asphalt nicht so sauber ist und man Unebenheiten hat. Ich habe hier in der Region zum Beispiel eine Auffahrt auf eine Bundesstraße, wo in der Kurve mehrere Unebenheiten sind. Möchte man nun diese Kurve und den Beschleunigungsstreifen richtig ausfahren, dann merkt man hier schon Unterschiede...
Fotos funktionieren nicht
Gehts denn nun⁉️
warum haben die ganzen "neuen" domstreben mittlerweile gelenke an ihren strebenenden; wie soll sie dann gegen verwindung schützen, wenn sie gelenkig zwischen den domlagern ist. irgendwie duhm
Die Gelenke gab es vor zehn Jahren auch schon. Musst du einfach ordentlich festziehen, dann ist da nichts gelenkig, sondern fest
Mussten Löcher gebohrt werden oder sind alle Befestigungspunkte an originalen Löchern?
Du musst keine Löcher bohren. Je Seite sind die drei Löcher vorhanden, originale Befestigungspunkte ??.
Alles klar, danke!
Do you need to remove the plastic part under the windscreen wipers?
No you dont have to remove, just plug&play ??.
Thanks.
I'm thinking of adding rear sway ARB - 16mm
People with the 16mm sway bar noticed no difference (even with hard use on track). Maybe the version with 20mm is the better option.
You’re welcome. I would start with the front power brace strut bar, because I think this will give you the quickest noticeable and efficient solution.
But depends to you.
Hab mal etwas aufgerüstet
Klappt der Einbau auch ohne Hebebühne?
Der Wagen kann am Boden bleiben... Hat ca 30 min gedauert ohne das man was "basteln" muss
Musste gebohrt werden?
Du musst weder bei Cusco, noch bei Summit irgendwas bohren. Beide Möglichkeiten sind Plug&Play ?.
